Problem Leerlauf NG Motor
[font=Arial][size=2][color=red]
Hallo Cab Gemeinde!!!
Habe da ein Problem Mit meinem NG Motor.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, dann läuft er unrund, habe allerdings keine Drehzahlschwankungen oder Leistungsverlust bemerkt.
Man steht zum beispiel an der roten Ampel, da wird der ganze Wagen in Bewegung gesetzt und man merkt es richtig das der Motor unrund läuft.
Schaut man sich den Motor an wenn er lüft sieht man genau wie er hin und her Arbeitet (Motoraufhängung ist ok)
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiter helfen?
Habe auch schon in der Suche versucht was zu finden aber leider vergebens!!
Würd mich über eure Hilfe freuen!
Auf bald und noch nen schönen Tag, Grüße aus kassel
Wie die Suche auch ergeben hätte gibts beim NG mehrere Möglichkeiten die ziemlich vielfälltig und teils auch richtig teuer sind. Billige Varianten wären einfach Falschluft durch Uralte Dichtungen oder etwas Mageres Gemisch. Teuer hingegen wirds wenn man in Richtung Leerlaufregelventil oder Stauklappenpotentiometer sucht.
Grüsse aus Nürnberg Smile
Yep !
Ich kann Kingpin nur beifall liefern; ich habe gerade (endlich!!) das problem im griff bekommen; war bei mir leider die teuerste variante; der LMM !!
Aber vorher:
1. suchen nach Falschluft, und da gibts viele unterdruckschläuche..
2. tempgeber für steuergerät prüfen
3. eventuelle mal leerlaufventil reinigen (hilft aber nicht immer)
4. leerlaufschalter testen
5. versuchen den CO wert mal neu ein zu stellen (wenn der sich fast nicht regeln lässt kommt der LMM aber in verdacht)
6. vor LMM wechsel:steuergerät auslesen lassen und evt. eine rauschprüfung machen lassen
Es gibt auch noch ein par andere kleine möglichkeiten aber die sind weniger warscheinlich.
Greetz, Rob.
Hallo!!!
Erstmal schönen dank für eure Hilfe!!
Werde mich nächste Wche mal dran machen den Fehler zu suchen, denn das geruckel des Motors nervt mich schon ein wenig.
Wünsche allen einen schönen 1.Mai Feiertag
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 1.825 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 7.045 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 5.838 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 3.306 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.621 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 2.286 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 3.696 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 10.974 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 3.093 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 8.805 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
