Fenster einstellen!
Vorab @ Admin/ Moderatoren: Falls falsche Rubrik, bitte verschieben, ich war mir bei der Wahl nicht ganz sicher! Das ja man doof
Nun zu meinem Problem:
Ich habe seit Kurzem einen rel. großen Spalt/ eine Öffnung auf der Fahrerseite zw. dem Fahrerfenster u. dem kl., hinteren Fenster!
Im unteren Bereich sitzt das Fahrerfenster wunderbar, aber nach oben hin, in Richtung Verdeck, wird der Spalt am Ende bis zu 5 mm groß!
Außerdem entfernt sich das Fahrerfenster bei höheren Geschwindigkeiten von der Dichtung am hinteren Fenster, so dass dort ebenfalls ein Spalt von ca. 5 mm entsteht, wodurch es im Innenraum unerträglich laut wird!
Was kann ich tun???
Um die Fenster einstellen zu können, muss ich die Seitenverkleidung ausbauen, richtig?
Dazu gibt es ja eine sehr anschauliche Anleitung in der Technikabteilung!
Aber wie stelle ich dann das Fenster ein???
In der Beschreibung ist nur die Rede von der Einstellung des Höhenanschlags!
Ich danke schon mal für jeden Ratschlag!
Freundliche Grüße aus dem sonnigen HH!
helge
Audi 80 Cabrio, Bj. 1998, 2,6l V6, 110 Kw, laserrot, Schwarz-Rotes-Teilleder, E-Verdeck, Verdeckautomatikmodul, 50 Km/h Modul u. mittlerweile viel zu viele Km
schau mal Lupe hier
Vielleicht kommst du da mit weiter.
Gruß Uwe
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
[Bild: borki.jpg]
Ah...
Ich danke recht herzlich!
Das hilft mir auf jeen Fall schon mal ein ordentliches Stück weiter!!!
Nun meine nächste Frage:
Hat jemand mit dieser Arbeit/ Reparatur Erfahrungen u. kann mir u.U. ein paar nützliche Tips geben, die über die bloße Beschreibung der Bilder hinausgeht???
helge
So...
Wie ich die vorderen Seitenscheiben einstelle, weiß ich dank der umfangreichen Beiträge hier im Forum!
Aber wie stelle ich die HINTEREN (kl.) Seitenscheiben ein???
Ich befürchte, dass ich dafür die ges. Rückbank etc. ausbauen muss, richtig?
Der Ausbau selbst sollte kein Prob. darstellen, hab ich für den Einbau meiner Verdeckmodule auch gemacht!
Aber wie geht es dann weiter???
Bin wie immer für jede Hilfe u. jeden Rat dankbar!
helge
imho ist es nicht so, man muss nur die Verkleidung entfernen, in dem die Lautsprecherabdeckung sitzt. ICh lass mich aber gern verbessern, da ich das auch noch vor mir habe.
man liest sich
[Bild: 8ff352a5-692b-4957-a5be-d1a814c1a828.jpg]
[Bild: BoredCleaner.gif]
Ich rauche, saufe , rase nicht, ich habe nichts mit Weibern - eigentlich ich bin perfekt.
Nur einen Fehler habe ich, ich lüge !
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 1.064 07.07.2024, 16:58
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.637 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Tür einstellen Seewolf1980 8 4.659 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Quietschen der Fenster unterm Dachgummi beseitigen Justice 27 22.698 07.08.2016, 19:32
Letzter Beitrag: Muminvater
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 8.365 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 4.005 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  [Problem] Einstellen einer hängenden Tür (B4-Cabrio) JAPSL 8 13.392 07.05.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Polar300
  [Problem] Heckklappe einstellen / Sitzt zu tief? M-A-X 4 8.359 12.10.2013, 20:17
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motorhaube einstellen... Thorsten 4 4.512 15.07.2013, 20:57
Letzter Beitrag: Thorsten
  Tür einstellen die 1.000ste Mutzenbacher 3 3.468 08.07.2013, 22:22
