03.07.2006, 00:04
Moin zusammen,
jetzt hat's mein Cab auch erwischt! Kabelbruch im linken Kabelbaum!
Ich hatte natürlich vorher sämtliche Threads zu diesem Thema (und auch die FAQ) studiert
und dann den Kabelbaum tief unten im Seitenteil sowie oben im Kofferraumdeckel getrennt und durch ca. 130 cm Ölflex Classic 110 7G50 ersetzt. Zu meinem Glück hat mein Cab an beiden Seiten 7-adrige Kabelbäume.
Jetzt funzt wieder alles!
Dummerweise sind die Dichtstopfen, oder wie diese Kabeldurchführungen in Kotflügel und Deckel sonst heissen, bei der Aktion zerstört worden. Ich denke mal, dass sich dadurch die Schlechtwetter-Eigenschaften des Cabs verschlechtert haben, oder?
Kann man diese Stopfen evtl. einzeln beim Freundlichen beziehen oder durch was anderes ersetzen?
Der Außendurchmesser des Ölflex-Baums beträt 6,7 mm.
Ich habe keine grosse Lust, nach jedem Schauer den Kofferraum trocken legen zu müssen.
Besten Dank im Voraus,
Andreas, für trockenes Wetter
und dann den Kabelbaum tief unten im Seitenteil sowie oben im Kofferraumdeckel getrennt und durch ca. 130 cm Ölflex Classic 110 7G50 ersetzt. Zu meinem Glück hat mein Cab an beiden Seiten 7-adrige Kabelbäume.Jetzt funzt wieder alles!
Der Außendurchmesser des Ölflex-Baums beträt 6,7 mm.Ich habe keine grosse Lust, nach jedem Schauer den Kofferraum trocken legen zu müssen.
FAQ
lli
![[Bild: 118275_5.png]](https://images.spritmonitor.de/118275_5.png)
