Blasenbildung auf Verdeckkastendeckel
Hallo liebe Cab-Gemeinde,
habe mein Cabrio letztens mal wieder auf Hochglanz gebracht.
Bedauerlicherweise schlägt der Bezug des Verdeckkastens blasen.
Und zwar kurz vor dem Übergang zum Kofferraumdeckel.
Wenn der Wagen offen irgendwo steht bricht sich das Licht in den "Tälern" der Beulen/Blasen. Das sieht sehr unschön aus und die Beulen fallen sofort ins Auge.
Weiß zufällig jemand Rat, wie man den Bezug wieder glatt bekommt??
über Antworten wär ich euch sehr dankbar.
Mfg, McLane
Hi Bruce,
der Bezug ist geklebt und löst sich leider mit steigendem Alter des Cab.
Das ist bei mir auch so. Nicht schön und auch nicht selten.
Die Alternative ist abmachen und mit Sprühkleber wieder anbringen oder abmachen und lacken lassen.
Sonnige Grüße
Thilo
Also ich hatte das auch + Risse im Kunstlederbezug.
Runter mit dem Scheiss und lackieren lassen.
Schau mal da: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=4081
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
das mit dem Lackieren ist Geschmacksache!
Darüber lässt sich trefflich streiten.
Aber die Frage war ja nicht die, was man noch so alles mit dem Deckel machen kann, sonden wie er die Blasen wieder raus bekommt.
Also versuche ich mal eine Antwort zu formulieren:
Ich hatte - wie wohl viele hier - auch diese Blasen.
Ich denke ein Grund der Blasen ist die Verwendung von Kunststoffpflege (Amorall).
Diese weicht den Kunststoff auf und lässt diesen ausdehnen.Un
Da der Kunststoff jedoch am Rand befestigt ist, bleibt dem Material nichts anderes über als Beulen zu bilden.Waaat?
Das ist auch der Grund, warum ich nur feucht abwische!Zwinker
Hatte damals auch überlegt zu lackieren, aber mit einem guten Kleber
bekommst Du die Beulen wieder raus. Dazu einfach den Deckel runter, die Chromleiste abmachen (Schrauben von unten lösen und irgendwie die Leiste versuchen los zubekommen, die ist noch zusätzlich geklebt) und wenn alles los ist, von hinten den Kleber unter den Kunstoff auftragen!
Ich hab damals die Leiste losgeschraubt und weil die nicht los ging, den Deckel auf die Kunststoffseite über Winter in den Keller gelegt. Irgenwann hat die Erdanziehung die Leiste gaaaanz vorsichtig abgelöst!!!Bääääää
Problem von selbst erledigt!Rolleyes
Gruß Tossibaer
A4 Cabrio mit 3 Liter Spritvernichter in Atlasgrau und schwarzer Leder/Alcantara-Kombi; Unter der Kiste stecken 235/30 auf 8,5x20 S-Line Felgen vom grossen Bruder an nem KW Gewinde
Innerhalb ist alles mögliche an Fummelkram implantiert, damit der Jung auch was zu spielen hat und immer gut seinen Weg findet!!!
Der klügere gibt nach! Das beweist: Die doofen beherschen die Welt!
Ok, geb ich auch mal noch meinen Senf dazu Grandpa
Also das problem ist dass sich der Kunststoff (Kunstlederbezug) zusammen zieht , das geht so weit dass er einreißt und da hift dann nur noch neu beziehen oder Lackieren.
Würde´s an deiner Stelle auch erst mal mit Kleber versuchen (Würth Baukleber ist echt der hammer) und wenns schlimmer wird kannst du´s immer noch beziehen lassen..
Gruß aus´m sehr heißen V-Land Zwinker
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Danke erstmal für eure Antworten.
Werde wohl neu kleben. Das gelackte sieht zwar auch nicht übel aus aber ich finde den Kontrast zwischen schwarzer lackierung des Fahrzeugs und den mattschwarzen Lederbezügen der Innenausstattung nicht besonders gelungen. Anders ist es vielleicht bei einem Auto welches nicht unbedingt schwarz ist.
Muss der Bezug komplet abgelöst werden zum Kleben???
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 19.879 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 2.494 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 26.882 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 8.359 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 20.247 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 16.149 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 37.466 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.480 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 22.954 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 10.831 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
