Endtopfwechsel
Moin Moin,
bin gerade dabei meinen neuen KER Endtopf anzubauen. Muss ich hier irgendwas großartiges beachten oder nur alten an der Sollbruchstelle ab, Verbindungsrohr mit Schelle dran und dann den Endtopf mit Schelle an das Verbindungsrohr ? Irgendwelches Dichtband dazwischen oder so ? Hoffentlich passen die Gummis...Ja Massa
Bin halt Laie und hab in der Suche nichts gefunden...
Wollte nur nicht noch mehr Geld beim freundlichen Händler lassen...Ätschibätsch
Danke Dosie
PS: Guten Rutsch !!!
Doorboards ( Danke Ludger ), MAM 7 Nuvolari rundum 8,5x17 ET 35 mit 225/45er, K
die KER sind soweit ich weiß Paßform da brauchst nix dazwischen machen. Im Rgelfall sollte da eh kein Dichtband oder Gun o.ä rein, das ganze wird an den Schellen dicht.
Achte beim trennen auf den Abstand wenn zuwenig weg nimmst ist net so schlimm das Rohr weiter kürzen ist ja kein Problem, nur zuviel Material weg da sieht es dann schon schwieriger aus.
Gutes gelingen
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Danke erstmal....
Der Endtopf ist schon mal dran... Ein elendes Gummi muss noch ran, aber erstmal kurze Pause...
Hab das Gefühl das der richtig "tief hängt". Gibts da Möglichkeiten den etwas höher zu bekommen ? Sieht ein wenig wie "Opel GSI Assi Tuning" aus....
Also mal bildlich beschrieben, da ich keine Kamera hier hab.
Die Endrohre ( 2x76mm rund ) sind gerad mal mit der oberseite der Endrohre am unteren Ende der Stoßstange... etwas tief oder...? schaut grausam aus... ich kann den Endtopf zwar etwas höher drücken, jedoch ist nach 2 cm am Hitzeblech Ende... mmmhhh... irgendjemand ne Idee...Un
Ich hatte das selbe Problem mit dem Topf. HAbe mir neue Gummis besorgt die etwas kürzer sind und hab die Endrohre abgetrennt und im angepassten Winkel wieder angeschweißt. Werde mal kurz ein Foto machen und dieses einstellen.
MFG Markus
[attachment=492][attachment=492][attachment=492][attachment=492]
Ist sehr schlecht zu erkennen .
So solls bei mir doch auch aussehen.... Da bin ich aber traurig!
War eben bei ATU und wollte neue Gummis... es gibt keine kleineren Gummis.... Nur größere.... Bla Bla Bla...
Naja mein Serientopf hing auch schon so tief, der wurde nach einem Heckschaden mal neu zusammengeschweißt, dachte das lag daran aber nun wohl doch nicht...
Elend... -fz2--fz2--fz2--fz2--fz2-
Aber kann es denn sein, wenn alle sagen der ist passgenau, das der gut 10 cm zu tief liegt ? Ich bezahl doch nicht über 300 Euronen um dann die Endrohre abzutrennen und verändert neu anzuschweißen ??!!
Geschweige denn das ich schweißen kann Komtra
