04.03.2007, 22:56
Hi Freunde der Audi Frischluft,
nachdem mein Schätzchen Audi Cabrio TDI (1Z Motor) BJ95 zur Vollackierung zerlegt war, gibt es ein paar Probleme die ziehmlich nerven.
1. In meinem Armaturentafel/Lenkrad Bereich nistet ein Vogel Es ZWITSCHERT. Spass beiseite: Irgendwo scheint etwas aneinander zu reiben NUR in einer gewissen Stellung Links und rechts davon nicht Nicht wenn ich das Lenkrad nach oben ziehe Nur bei Vibrationen von Strasse oder Ampelstand. Gibt es da eine typische Stelle zwischen Lenkungsäule und Armaturenbrett wo mein Vögelchen nistet bzw das ganze aneinander reibt?
2. Wie bekommt man die Stelle der Türdichtungen (die aneinanderstossen) wieder Dicht? Ich habe starke Windgeräusche im Fensterscheiben bereich wo die beiden Dichtungsenden aneinanderstossen Gibt es einen Vulkanisiersatz oder Trick?
Danke und lieben Gruss steichris
