Themen: 7
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
Hallo Cab Fahrer,
mir ist heute etwas beim Schliessen meines Verdecks aufgefallen:
Ist es normal das man in Höhe der Scharnierabdeckungen des Verdecks am Verdeckkastendeckel zwischen Verdeck und Karosse ( Verdeckkastendeckel) bei geschlossenem Dach von innen nach außen gucken kann? Ist bei mir auf beiden Seiten so.
Von Außen kann man, wenn man von unten unter den Abschluß des Daches schaut, auch nach innen sehen ( am Abschluss des Hinteren Fensters wo das Dach anfängt) Dort steht das Verdeck etwas nach außen ab.
Vielleicht ist das ja normal?
Aber ich denke mir dass beim Fahren im Regen hier durch Verwirbelungen Wasser eintreten kann?!
Die Stelle Ist leider ewas schwierig zu beschreiben.... mann kann es sehen wenn man im Auto sitzt und über die Schulter nach links oder rechts hinten durch die Seitenscheiben schauen will.
Wäre schön ein paar Meinungen zu dieser Sache zu hören.
Gruß ÖFÖF
Themen: 10
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2,3
Hi!
Genau das gleiche Problem hab ich auch bei meinem alten Stofffetzen mitnamen Dach, vom Fahersitz aus zum Verdeckscharnier auf`er Beifahrerseite seh ich den Asphalt  und vom Beifahrersitz über die linke Seite ebenso
Mal sehen obs mit dem neuen Dach auch so ist
14.4. ist Neudach-Tag
greetz der andy
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Themen: 7
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
hat denn kein anderer schon mal nach hinten über die Schulter
geschaut??
Oder ist die Lücke doch normal?
Gruß ÖFÖF
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
Auch hi,
ich glaube, bei mir ist alles dicht, aber ich schaue morgen mal genauer nach!
(Hoffentlich wird dieser Satz nicht noch mal irgendwann gegen mich verwendet...  )
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
öföf schrieb:Hi,
geschaut??
Gruß ÖFÖF
Doch, ich,
aber ich muss dich enttäuschen.. Ich seh da nicht nach draussen...
Christopher
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 7
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
HI,
@Andi 5 ender:
Wirds denn nass bei Dir innen wenn Du im Regen fährst?
Gruß ÖFÖF
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Also ich seh den Asphalt auch wenn ich über die Schulter schaue, wäre auch schlimm wenn nicht, denn sonst müßte ich mal meine Scheiben putzen!
Scherz beiseite, ich denke nciht das das normal ist, zumindest ist mir derartiges noch nei aufgefallen!!!
Ralph (jetzt mit Aerotwins)
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Zum teil ist das normal.
zwischen untere Ecke C-säule und anfang hinterer Klappspriegel (der am Verdeckkasten anliegt) ist das Verdeck nirgens dran geklebt. Die untere Verdeckkante ist frei von der Karosserie an der Stelle. Das muss auch sein, damit genügend Platz am Stoff ist zum biegen (öffnen). Einen schmalen Spalt bleibt also immer, von innen nach aussen guckt man also auch durch. Von aussen nach innen müste man aber auf höhe des Rad's erst etwas sehen...
Wasser eintreten darf es fast nicht geben; nur unter sehr schlimmen Bedingungen könnte etwas Spritzwasser hochkriechen.
Wenn der Spalt zu breit ist, ist die Verdeckkante irgendwo defekt oder vielleicht ausgeleiert.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...  und ist das Auto verkauft.
Themen: 7
Baujahr: 05/1993
Hubraum (CCM): 2309
jau genau so wie von streaky beschrieben ist es bei mir auch...
Dann kann ich ja beruhigt sein... Ein neues Dach ist erst nächstes oder
übernächstes Jahr geplant.
Gruß ÖFÖF
