Klackern beim ABC
Hi Leute,
habe seit eben so ein komiges Klackern im Motorraum, wagen wackelt auch ziemlich im Leerlauf. Drehzahl bleibt aber Konstant. Hab hier mit Hilfe der Suchfunktion geleesen, das viele über die Unterdruckpumpe schreiben nur immer nur NG fahrer.
Öl-Druck ist zwar net auf 5 aber so auf 4 und laut Stab ist auch genug drin.
Weiß jemand von euch Rat?
Patrick
Hallo Patrick,
eine Ferndiagnose ist immer schwierig gerade noch wenn es sich um ein Geräusch handelt!
Es könnte sein das sich die Hydrostößel verabschieden, allerdings müsste dann der Motor weiter ruhig laufen!
Ich will dir keine Angst machen aber ein klackern kann auch ein Lagerschaden sein, ist halt schwierig wenn man das Geräusch nicht selber hören kann!
Kannst ja mal mit einem Schraubendreher am Ohr selbst auf suche gehen vieleicht kannst du das Geräusch dann eingrenzen!
Am besten du führst es mal einem Kfz Mechaniker vor! (Nachbar,Bekanntenkreis)
Ansonsten würde ich halt eine Werkstatt konsultieren!
Hmm ok. Also so an sich läuft der Motor ruhig, nur halt im Stand nicht. Schalthebel vibriert auch stark. Ansonsten fahr ich morgen mal bei Audi vorbei.
Wenn der Motor ruhig läuft und es trotzdem den ganzen Vorderwagen durchschüttelt, hätte ich erstmal ein Motorlager im Verdacht.....
Haben alle Cabbies einen Hilfsrahmen als Aggregateträger ? Auch dort sind Lager, die sich verabschieden können.
Uwe
Hallo. Hatte heute Abschlussprüfung und bin nicht dazu gekommen zu Audi zu fahren. Aber habe mal probiert die Stele Ausfindig zu machen. Also wenn ich mich nicht täusche, dann kommt es irgendwo von links. Vorne am Riemen glaub ich nicht.
hat der motor nen zahnriemen? wenn ja kontrollier ma die spannung. ansonsten motorlager denk ich.
mfg owe
Nehme mal an das er einen hat. Aber bin zwar Werkzeuggewand, aber von Motoren hab ich garkeine Ahnung. Kann mir einer sagen, welche der Zahnriemen ist? und wie die Spannung sein sollte?
Der Zahnriehmen ist der, der für die Motorsteuerung verantwortlich ist. Er ist unter ner Abdeckung und sollte regelmäßig gewechselt werden. Bei deinem Motor warscheinlich alle 120 tkm-aber nagel mich da net fest, sondern schau in dein Serviceheft! Er sollte dann an der längsten stelle sich um ca 2 cm zu drücken sein. Wichtig ist auch wie der Aussieht. Es darf kein einziger Zahn fehlen oder Schleifspuren oder so dürfen da auch net sein oder ausgefranzt oder so, ansonsten evtl. Überspringen oder reissen und dann machen die Ventile mit den Kolben Bekanntschaft was denkbar ungünstig wäre.
Grüssle OWE
den ZR siehst du nicht, der ist hinter der Abdeckung.
ich würde mal folgendes machen, denn wir hier im Forum können nur im trüben fischen:
öffne deine Motorhaube, Motorabdeckung runter. Dann nimmst du dir deine Freundin oder zur Not einen Kumpel und lässt den mal im Leerlauf laaaangsam Gas geben. Dabei achtest du im Motorraum auf alle Geräusche. Wenn du einen langen Schraubenzieher nimmst und ihn an den Motor presst, das Griffstück an eines deiner Ohren kannst du wie ein Onkel Doc auch die Geräusche im Inneren abhören. Pass aber bitte auf das nicht eventuelle Krawatten, lange Haare oder Halsketten sich im Keilrippenriemen verhaken.
Alternativ zu deiner Freundin reicht übrigens auch der Griff zur Drosselklappe. Ist allerdings etwas ungemütlicher, selber halten, hören und sich auch noch abstützen.
Dann kannst du uns vielleicht näher schildern woher dieses Geräusch kommt.
Über die Suchfunze würde ich dir empfehlen nach dem Problem der defekten Ansaugspinne im ABC zu suchen, da löst sich innen ein Teil in der Saugspinne und macht schreckliche Geräusche, im schlimmsten Fall können die Plastikteile sogar eingesaugt werden und den Motor zerstören. Suchbegriff "Pierburg" sollte helfen.
Grüße aus Wien,
Geri
Ja schlimme Geräusche sind es nicht. Es ist ehr so als wenn die Drehzahl kurz hochgehen würde. So immer in gleichen Abständen und dann klackert es immer ein bisschen mit.
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 11.068 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 38.218 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 14.595 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 17.958 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 7.327 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 6.859 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.370 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 32.557 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 5.194 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 3.535 14.04.2015, 12:07
