Themen: 32
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Hy
Aus irgendeinem Grund,läßt sich mein Kofferraum und mein E-Dach nicht öffnen.Wird wohl das Heckklappenschloß sein.
Meine Frage ist nu,In welche Richtung ich den Schlüssel im Heckklappenschloß über den Widerstand drehen muß.Nach rechts oder nach links?Hab hier schon gesucht und beide Varianten gefunden(Schreibfehler?)Hatte das schon bei meiner Tante mal gemacht-weiß aber nicht mehr,in welche Richtung.Und in die Bedienungsanleitung kann ich auch nicht schauen,da ich ja gerade in Osnabrück zur Kur bin.Ich dank euch ma schon in Voraus für eure Antworten,damit ich bald wieder an meine Socken und Shirts komme
Ach so,falls es da Unterschiede gibt,es ist ein BJ.3/96
Gruß aus der Fremde
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Morgen Sascha
Ich hab hier ne Betriebsanleitung von 7/97 in der steht folgendes:
-Schlüssel in das Schloß stecken und von der waagerechten Stellungkräftig so weit nach links drehen, bis der Anschlag überwunden ist.
-nach der Notöffnung Verbindungsstange wieder einhängen!
Themen: 32
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Hmm...... wagerecht ist bei mir kein Anschlag,nur 45Grad weiter nach links (also entriegeln)oder 90Grad nach rechts(verriegeln)-beides von der wagerechten Stellung aus gesehen.Ist das doch ein Bj Unterschied?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Gemeinde
Erst poste ich noch ganz schlau...jetzt hab ich selbst das Problem und komme nicht weiter!
Folgendes Problem: Der Deckel für das manuelle Verdeck lässt sich nicht öffnen! Ich schieb das mal auf das Hauptproblem und das ist folgendes.
Ich bekomm meinen Kofferraum nicht mehr auf!!!
Ich hab schon alle möglichen Beiträge gelesen aber ich komm irgendwie nicht weiter.
Die Scheiben senken sich ordnungsgemäß um 10 cm ab, FFB funktioniert auch bis auf den Kofferraum.
Wenn ich den Kofferraum aufschließe und den Knopf betätige, dann kommt es mir vor als ob er sich ca um zwei mm öffnet. Wenn ich ihn dann runterdrücke, rastet er wieder richtig ein.
Was passiert eigentlich wenn der Vorbesitzer die Notentriegelung schon einmal genutzt hat und dann die Stange nicht wieder eingehangen hat???
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Zitat:Was passiert eigentlich wenn der Vorbesitzer die Notentriegelung
hat???
Dann geht das Kofferabteil nicht auf! So traurig wie das ist!  Aber es ging
ja bisher und deshalb muss das Gestänge eigentlich in Ordnung gewesen sein.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
mhhh...
Woran könnte es denn dann liegen?
...und vor allem, wie bekomm ich ihn auf???
Themen: 166
Zitat:Woran könnte es denn dann liegen?
Das die Stange inzwischen rausgerutscht ist.  Du hast Innenbahnschlüssel
und senkrecht stehende Schlitze, stimmts?
Zitat:...und vor allem, wie bekomm ich ihn auf???
Schloss ausbohren oder Heckleuchtenband zerstören. Sorry!
Hast du wirklich schon die Notenriegelung probiert????
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
ja Innenbahn und senkrechte Schlitze...
Bei der Notentriegelung trau ich mich nicht so richtig...
-Wie weit muß ich denn den Schlüssel nach links drehen??? Wie groß ist der Widerstand den ich überwinden muß?
Ich kann den Schlüssel locker bis auf 11 Uhr drehen?!?
Themen: 166
Ja dann trau dich halt mal! Ist ja wohl die bessere Lösung, als das Schloss
aufzubohren, oder?
Ich würde meinen 9.00 Uhr sollte die Lösung bringen!?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Kann es daran liegen, daß er grad in der Werkstatt war wegen der Einspritzpumpe und die Leute die Batterie abgeklemmt haben?
