Audi Original Alarmanlage
Hi!
ich würde gerne mal wissen, wann die originale Alarmanlage angeht? Ich habe mich in mein Auto gesetzt und per Fernbedienung abgeschlossen. Dann habe ich von innen die Türe geöffnet. Nun hätte doch eigentlich die Alarmanlage angehen müssen!?
Wie funktioniert die Alarmanlage von Audi und wann reagiert sie? Also ich bin mir sicher, dass ich eine drin habe, da es auch piept wenn ich abschließe und beim Nebelscheinwerfer ein Lämpchen blinkt. Die Funk ZV ist auch original Audi. Die Tasten sind im Schlüssel integriert.
Danke für die Info.
Christoph
Hallo Chris,
die originale Alarmanlage ist erst nach ca. 2 Minuten scharf! Probiere das nochmal, wenn Du ein wenig gewartet hast!
Wenn es hupt und auch in der Konsole blinkt, solltest Du wie schon festgestellt über die Diebstahlwarnanlage verfügen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo @all !!
Da wir gerade das Thema DWA haben, hab ich auch gleich mal ne Frage dazu:
Wo ist die originale Sirene verbaut ? Und, hat mal jemand nen Anschlußplan (SLP) für das Teil ?
Mein Cab hat DWA, aber es blinken nur die Blinker beim Auslösen, Hupe kann ich keine hören (und auch nicht finden). Wollte also mal nachschauen, ob die evtl. der Vorbesitzer ausgebaut hat...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@dealer: hinten links oder rechts in Radkasten Nähe
Chris85 schrieb:ich würde gerne mal wissen, wann die originale Alarmanlage angeht?
@Chris85: Wenn du 2min nach der Verriegelung die Türen öffnest, Kofferaum oder Motorraum. Lustiger Effekt: Das Cab ist verriegelt, die Scheiben sind unten und du fasst rein um die Motorhaubenentriegelung zu öffnen - schon geht's auch los Gidda
Man kann diese DWA auch so lustig programmieren, dass es beim Verschließen der ZV kurz hupt Big Grin
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
die DWA Hupe sitzt hinten links, in der nähe der Antenne.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Leute,
wie stellt man denn das Hupen nach Schließung ab. Fz
Ich würde so gerne darauf verzichten. Die Nachbarn auch.
Thomas
Hi Thomas,
mit VAG-Com oder beim Smile umcodieren lassen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe ich auch eine Innenraumüberwachung. Denn der eine Kollege schrieb, dass wenn ich rein fasse, die Anlage schon los geht.
Danke für die Info.
Christoph
die originale Alarmanlage in meinem Cabrio Modelljahr 1997 hat keine Innenraumüberwachung ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
was ist denn so normal für die Alarmanlage? Hat die "nur" Motorhauben-, Kofferraum- und Türüberwachung? Was ist mit Schocksensor? Wenn es bei der originalen keine Innenraumüberwachung normlaerweise gibt (also wenn das wirklich so ist), kann man diese noch original nachrüsten?
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 1.407 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Originale Alarmanlage matoa 0 1.765 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.407 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Alarmanlage geht von allein los schulle 35 32.644 29.09.2018, 20:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Kofferraum und Alarmanlage Grisu1965 1 2.312 19.08.2018, 11:15
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.129 05.04.2018, 14:47
  Alarmanlage Leuchtdiode Webster 11 8.169 29.12.2017, 20:04
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV an eine Alarmanlage :) luckyheiko 1 2.278 28.02.2016, 11:41
Letzter Beitrag: luckyheiko
  [Elektrisch] Alarmanlage luckyheiko 1 2.745 06.02.2016, 20:59
  Heckklappe öffnet nicht nach Einbau Alarmanlage AC88 (Alarmconcept) Hobbyaudischrauber 0 3.143 03.09.2014, 21:22
