Beleuchtung Kombiinstrument spinnt
ich habe gestern mein Cabrio aus dem Winterschlaf geweckt (sofort angesprungen Smile )
Jetzt fällt mir auf, dass die Beleuchtung des Kombiinstruments erlischt, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Schalte ich das Abblendlicht aus, geht die Beleuchtung des Kombiinstruments wieder an.
Kann mir jemand helfen?
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
möglicherweise ist die Platine gebrochen. Hast du mal ein anderes Kombiinstrument getestet?
Hallo Terex
Das muss so ! Drehe mal den Dimmer wieder auf.
Gruß, Tux
Hallo Thilo,
im Ernst? Das ist mir noch nie aufgefallen.
es war tatsächlich der Dimmer! Ich habe den Wagen jetzt 4 Jahre und habe den Dimmer noch nie benutzt..außer vor ein paar Tagen, als ich die Uhr einstellen wollte und mich erst mal vertan habe....Ich wusste erst gar nicht, wo der Dimmer versteckt ist Smile
Naja, bin wieder schlauer geworden, vielen Dank für die Hilfe!
vielleicht darf ich mich hier mal anhängen an das Thema.
Meine Sicherung 14 (Beleuchtung KI, ZI, Handschuhfach, Nummernschildbeleuchtung und Kofferraum) fliegt immer raus, sobald ich den Dimmer auf volle Helligkeit drehe. Auch bei niedrigster Helligkeit funktioniert die Beleuchtung KI und ZI und Heizungsschalter nicht.
Alle anderen, an der Sicherung hängenden Birnen leuchten, können also keinen Kurzschluss verursachen. Dimmer habe ich schon gewechselt.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank.
Audi cabrio, 2.0, Bj. 93, schwarz
dann such erst mal den kurzschluss, ich denke dein Post mit der KI Platine scheint ja wohl schon 'deine' Richtung zu sein.
so wie ich das gelesen habe, scheinst Du es ja schon richtung Ki eingerenzt zu haben, oder?!
P.S. ich kenne so eine Platine wie Du sie hast nicht im UN4, oder ist das die DZM Platine?
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?aid=5733
MfG Heiko W.
Guten Abend,
ein ganz heißer Tipp sind hier die Kabelbäume, die von der Karosserie in den Kofferraumdeckel führen. Öffne mal an beiden (!) Seiten an der Knickstelle die Isolierung, dann wirst Du Deinen Kurzschluss finden.
Hallo Heiko, danke schon mal. Das ist tatsächlich die Tachoplatine. Nicht DZM.
VG
Wolf
Hallo Andreas,
wenn es die Kabelbäume im Kofferraum wären, dann müsste die Sicherung doch auch ohne KI durchknallen.
VG
Wolf
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 4.259 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 5.179 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 10.277 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 3.089 19.01.2022, 21:12
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 3.700 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 8.427 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 8.440 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 3.192 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 372.388 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 3.133 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
