Gummileiste unten vor dem Hinterrad
Hallo zusammen
Bei meinem Canrio löst sich die Kunststoffabdeckung unten vor dem Hinterrad links. Sorry für die schlechte Beschreibung , ich habe keine Ahnung wie sich das Teil nennt, auf dem Bild sieht man es aber gut.
Es ist bis jetzt nicht schlimm, mich stört es aber und ich habe Sorge das es weiter abgeht.
Kann man das selber erneuern oder reparieren?
Wie ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für dieses Teil?
Grüsse
Michael
[Bild: 213da1a55dd99ab2aef9e3958587ef6b.jpg]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Michael,
Wie die genau heißen, weiß ich auch nicht. Such mal nach Schutz- oder Zierleiste, ggf. mit den Zusatz "Gummi". Die vom Coupé passen übrigens auch. Ich habe meine letztes Jahr hier gekauft.
Gibt's aber auch in der Bucht.
Übrigens sehen die früher oder später alle so aus. Eher früher...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Hallo Yoda
Vielen Dank für deine Antwort.
Wie tauscht man die Gummileisten, wie sind die eigentlich befestigt? Ist das geklebt?
Grüsse
Michael
die hinteren einfach in Richtung Rad abziehen. Bei der Montage muss das Rad aber runter. (persönliche Erfahrung)
Moin ,
was Ralf beschrieben hat ist richtig .
Kannst dir aber schon einmal Neue besorgen .
An den Unebenheiten im Gummi kann man erkennen , daß die dort schon rosten .
In der Innenseit ist metallverstärkte Steben .
Wenn das Gummi sich weg gescheuert hat , fangen diese an zu gammeln .
Irgendwann scheuert sich auch der Lack weg und die Karosse nimmt Schaden.
Nicht lustig .....
Gruß aus OWL
Oha, vielen Dank euch allen, das ist super hilfreich. Ich wäre das wahrscheinlich nicht sofort angegangen, da es eigentlich nur auffällt, wenn man weiss wo man hinschauen muss, werde mich nun aber asap darum kümmern.
Die andere Seite sieht übrigens perfekt aus.
Michael
PS: Falls jemand noch die Teilenummer hat wäre das fantastisch!
müsste die
895 853 541
sein .
Gruß aus OWL
Hallo an den Bodensee
Also in diesem FAQ Artikel stehen die Teilenummern und die Montage/Demontage Anweisungen.
Wir nennen die hier meist Gummileisten oder auch untere Seitenleisten.
Gruß, Tux
Moin Michael,
Ich habe die Blechstreifen, die von der Rückseite sichtbar sind mit Mike Sanders eingeöttert um die Korrosion zu verzögern. Flutscht damit auch etwas besser beim Raufschieben auf die Halterungen (Man braucht sowieso am besten 3 Hände).
Gruß - Christoph
Ich werde mir das Teil besorgen und euch erzählen wie der Tausch geklappt hat
Nochmals vielen Dank
Michael
  [Problem] Fahrerfenster bleibt unten. Fensterheber ? JoeCotty 1 823 29.04.2024, 15:23
  [Suche] Zierleiste Schutzleiste Tür unten Maddin-x 2 2.502 11.05.2023, 11:00
Letzter Beitrag: Micha75
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 2.800 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 14.423 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Gummileiste Kotflügel unten Demontage bassboss 3 4.115 24.01.2013, 11:12
  Roststellen-Untere Gummileiste Erhard01 3 6.449 18.11.2009, 16:23
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Gummileiste an der Tür Henning1966 7 6.352 19.07.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Vibesy
  Gummileisten unten an den Türen erneuern?? Ralph 10 9.815 16.04.2007, 19:55
Letzter Beitrag: early
  Schutzleiste unten an der T Denim 3 3.155 21.09.2006, 18:56
Letzter Beitrag: cabriofan
