Verdeckkasten entriegelt nicht
Handbremse ist zwar angezogen, aber kommt auch das Signal? Leuchtet das Symbol im KI?
Ja, das Symbol leuchtet beim Anziehen der Handbremse. Und auch der Zentralschalter für die Fensterheber funktioniert. Was allerdings nicht leuchtet, ist die Leuchte, wenn der Verdeckkastendeckel offen steht, nachdem ich ihn per Hand entriegelt habe.
Hallo Cab-Fahrer(innen)
Ich klinke mich mal in die Diskusion ein. Nach dem mauen Sommer ist Winterpflege angesagt.
Warum ich mich einklinke? Ich habe die gleichen unerklärbaren Symtome.
Habe auch die Kabel der Heckklappe (beidseitig ) ,Stellmotor , Klappenschloß , Steuergerät gewechselt . Meine Verdeckleuchte will nur kurz ,dann stellt sie die arbeit ein.Kotrolleuchte im KI der Handbremse funzt u die Sicherung ist auch IO. .Alle Verbraucher im Heckleuchtenband leuchten u die ZV arbeitet ebenfalls. Woran kann es also noch liegen daß das verdeck bzw der Verdeckkasten nicht öffnet? Bis zum Frühjahr ist noch ein bischen Zeit,aber es wurmt mich doch das ich den Fehler nicht finde,
daher meine Bitte um                           HILFE.
Hallo bin schon wieder da. Hatte vergessen zu erwähnen das sich die Fenster auch nicht absenken.Hatte doch alles funktioniert. Und jetzt die Sch...e.
es ist zum Haare-raufen.
Hallo aucabdriver
1. Idee: Du hast das Steuergerät getauscht ? Gegen ein anderes gebrauchtes ? Dann ist das auch fritte.
2. Idee: Dein KFZ ist im Winterschlaf und Du probierst alles aus ohne laufenden Motor nur mir Batterie. Dann wird die den Geist aufgegeben haben. Spannungseinbruch.
Zentralschalter FH geht erst über das Verdeck Stgt und danach ans FH Stgt (2 Relais breit, unter dem Lenkrad).
Tux
Hallo Tux
Spannung ist da ,MotorLäuft,anderes STG hat im Ersatzwagen gearbeitet.
Sonst noch welche Tipp´s ?
mfG
Wulf
Guten Abend,
Zitat:Als ich die Kabel weiter im Kofferraumdeckel verfolgte, fand ich
einen roten Stecker mit einem braunen Kabel belegt.
Habe mich dann mit einem Spiegel und ertasten auf die Suche
nach dem Gegenstueck gemacht und fand es mit Gewebeband
befestigt am Kabelbaum BFS. Habe sie zusammengesteckt und siehe da.....
der Knopf Verdeckentriegelung funktioniert wieder. [Bild: yahoo.gif]
Frage mich nur was sich die Typen dabei gedacht haben ?
Egal, es funktioniert wieder.
Frank
[Bild: attachment.php?thumbnail=3316]
dass wäre noch ein Lösungsansatz... Rolleyes
VG
Stefan
Guten Abend Freunde der " OBEN OHNE Kultur"
Meine Fensterheber funzen wieder ,auch der Zentralschalter. Zwei schalter hatten sich verabschiedet Gewechselt u Gut ist!
ABER mein Verdeckdeckel will immer noch nicht. Beim öffnen des Verdeck´s senken sich die scheiben ebenfalls NICHT  wie gewohnt.
Alles tot.
Verdecklampe leuchtet beim entriegeln am Scheibenrahmen kurz auf u erlischt dann.
Kurrioserweise sind alle FH bei manueller Ansteuerung funktionsfähig. Fahrerseite , Beifahrerseite u der Zentalschalter machen genau das was sie sollen. Öffnen u schließen. Nur meine Verdecksteuerung ist irgendwie abwesend.
Ich brauche definitiv eure Hilfe.
trotzdem noch einen schönen Abend
    Wulf
leg mal dein Verdecksteuergerät frei und teste folgendes:
Kontakt 8 vom farblosen Stecker mit Kontakt 7 vom schwarzen Stecker brücken. Dann sollte sich alle Fenster absenken, Zündung an logischerweise.
(22.02.2017, 22:43)Audi-Driver schrieb: Hallo,
Hallo Ralf
Mit der Aussage können viele die das entsprechende Problem haben o bekommen nichts anfangen! SORRY.
Am StG sind alle Anschlüsse nummeriert :
von 11      bis     38 ,   desweiteren könnten aber auch die Kabelfarben entscheidend sein.
Kontakt 8 kann also Nr. 31 , 35 ,34 oder 38 sein.
Danke erstmal
Wulf
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 810 Gestern, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 1.530 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 5.874 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 3.506 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.596 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 8 5.121 24.04.2022, 19:42
Letzter Beitrag: olli190175
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 4.858 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 6.683 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 4.127 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 2.583 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
