Zündschloß ausbauen.....
ich bin neu hier im Forum und wollte kurz Hallo sagen.
Seit einiger Zeit bin ich schon stiller Mitleser und finde den Austausch hier wirklich toll.
Bisher gab es an meinem Cabrio keine Probleme und als Anfänger kann ich nicht so viel beitragen.
Jetzt bin ich auf einen  interessanten Beitrag  gestoßen.
Zitat Anfang
30.08.2007, 23:42
Moin und willkommen,
wenn Du nur den Zündanlassschalter wechseln willst, kann das Schloß drinnen bleiben.
Der ZAS ist von hinten auf den Schließzylinder aufgesteckt.
Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen, den Stecker mit den ganzen Kabeln abziehen, dann liegt er frei.
Der ZAS ist mit zwei Madenschrauben befestigt. An diese kommst Du heran, wenn Du das Kombiinstrument ausgebaut hast. Sie sind mit Sicherungslack überzogen, der aber weich ist. Wenn Du diese etwas herausdrehst, kannst Du den ZAS nach hinten abziehen.
Dabei aufpassen, dass dir der kleine Stift nicht verloren geht, der mittig im Zündschloß sitzt und dafür sorgt, dass Klemme 86s Strom hat. (Ist mir, bzw. meiner Werkstatt passiert, mit der Folge, dass das Zündplus fürs Radio weg war und auch das Heckklappenschloß keinen Strom zum Öffnen mehr bekam - ich hab' mir dann einen Nagel passend gemacht). Dieser Stift sitzt wie gesagt mittig hinterm Schließzylinder und drückt bei eingestecktem Schlüssel den Mittenkontakt im ZAS herein. Wenn Du Dir Deinen neuen mal anschaust, weisst Du schon in etwa was gemeint ist.
(Obwohl - ich weiß nicht, ob es den bei Deinem Baujahr schon gab - aber lieber einmal mehr schauen, als nachher suchen....)
Nach Einbau und Festziehen der MAdenschrauben, diese wieder sichern - dies der Vollständigkeit halber, ich hab's nicht gemacht.
Gruß und viel Erfolg
Uwe
Zitat Ende
Seit der ZAS gewechselt wurde habe ich genau die gleichen Schwierigkeiten.
Heckklappe lässt sich nicht mehr per FB öffnen das Radio geht nicht mehr aus wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Der Kabelbaum rechts im Kofferraum wurde bereits erneuert.
Weiß jemand die Abmessungen von diesem kleinen Stift, oder hat das schon mal gemacht?
Freue mich auf Eure Antworten.
Rappi
Hallo Rappi
1. Frage, woher ist der ZAS und warum hast Du ihn gewechselt ?
2. Frage, kannst Du das Verhalten auch reproduzieren, wenn du nur den ZAS drehst (elektrisch verbunden, aber nicht auf das Schloß aufgesteckt ?)
Hallo Tux,
vielen Dank. Smile
Zu 1
der ZAS wurde gewechselt, nicht von mir,  weil mein Cabrio sporadisch nicht gestartet hat.
Der Fehler bestand weiter und es wurde der Anlasser ca. ein Jahr später gewechselt.
Mit dem neuen Anlasser war das Problem starten Geschichte.
Zu 2
Wenn der Zündschlüssel eingesteckt und gedreht wird ist keine Spannung auf dem Kontakt S-86
Radio muss händisch ein- u. ausgeschalten werden. Wenn ich den Schlüssel abziehe läuft das Radio weiter. Die Heckklappe schließt mit der ZV (FB), aber öffnet nicht. Mechanisch an der Heckklappe klappt es. Egal auf  welcher Stellung das Heckklappenschloss steht – mit  ZV geht es nicht. Das Schloss wird aber korrekt geöffnet und geschlossen wenn das elekt. Verdeck geöffnet oder geschlossen wird
Wenn der ZAS abgezogen ist und der weiße Stift im ZAS gedrückt wird - ist Strom auf dem S-86 Kontakt.
Durch meine Suche kam ich auf den Beitrag von Uwe - und vermute das auch bei mirl der Stift fehlt
Grüße Rappi
Hi Rappi
Wir hatten es schon öfter hier, das neu gekaufte after-market ZAS nicht wie gewünscht funktionierten. Trotz passender Teilenummer Un
Da das Teil nicht die Welt kostet würde ich den Versuch nochmal wagen von Deiner Seite einen neuen zu kaufen.
Klemme 86s (Schlüsselkontakt) sollte bei deinem BJ funktionieren.
Gruß, Tux
Guten Morgen Tux,
der ZAS wurde getauscht – an dem lag es nicht. Bei einem anderen Cabrio funktionierte er korrekt.
Zitat Ende
Der Kontakt 86s funktioniert nicht wenn der Stift im Schloss fehlt.
Der Stift schaltet den Kontakt im ZAS.
Ich werde mich wie von Uwe beschrieben mit einem „Nagel“ oder ähnlichem behelfen.
Die nächste Zeit komme ich leider nicht dazu. Da bin ich aber traurig!
Eine Rückmeldung gibt es sobald der Stift eingesetzt ist.
Bin gespannt ob dann mein Heckklappenschloss mit der FB. auch wieder öffnet und schließt.
Grüße Rappi
(18.09.2026, 09:08)Rappi schrieb: Guten Morgen Tux,
Hallo!
Ich möchte hier gerne zu Bedenken geben, dass es zwei an der Aufnahme leicht unterschiedliche Ausführungen des ZAS gibt, siehe (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS---
Wenn der ZAS als mögliche Ursache in Betracht gezogen wird, dann kann der einzig sinnvolle Tipp nur sein, den aktuellen einmal auszubauen und nach der aufgedruckten Teilenummer zu schauen.
Hallo Audiolet, hallo Tux,
hier, wie versprochen meine Rückmeldung.
Zitat Anfang
Hallo!
Zitat Ende
Stimmt genau, es gibt zwei verschiedene ZAS!
Bei meinem Bj (1999) und Automatik ist der ZAS mit kleinerer Öffnung verbaut – auf Deinem verlinktem Bild als Zubehör bezeichnet..
Dieser ZAS war auch verbaut. Bei dem Zündschloss, für Automatik Bj, 1999, ist unten in dem Zapfen ein Loch – in diesem Loch ist besagter Stift (s. Uwes Beitrag #2) . Dieser Stift betätigt den mittleren weißen (S-Kontakt) Stift im ZAS und sorgt dafür das beim abziehen des Schlüssels das Radio ausgeht und die Heckklappe mit der FFB funktioniert.
Heute den Stift eingebaut und alles geht wieder. Jääääääääääähhhhh.... Jääääääääääähhhhh....
Den Wechsel vom Kabelbaum, ZAS und Pumpe hätte ich mir sparen können.
Was noch nicht funktioniert ist die geschwindigkeitsabhänige Lautstärkeanpassung.
Mein Radio
Blaupunkt Delta CC
Würde mich über Infos/Hilfe freuen oder muss das in ein anders Forum?
Dankende Grüße
Rappi
Bedankt durch: Tux , Tux
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.767 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.308 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.308 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 7.354 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 4.132 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.959 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.870 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 19.678 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 5.950 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  Zigarettenanzünder ausbauen Columbo 4 13.533 10.04.2013, 17:14
Letzter Beitrag: tomtomd
