Themen: 19
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Guten Abend an die Audilaner
Habe eine frage und zwar gibt es beim verdeck fehlercodes die durch blinken des verdecks symbols angezeigt werden?
Habe wen ich mein cabrio starte immer ein mehrfaches blinken des symbols.
Danke für eure antwort.
P.S. Habe jetzt vom BMW e34 hinten Kopfstützen nachgerüstet und selbst mit leder bezogen.
Neben bei habe ich den vorderen Fussraum weiss ausgeleuchtet sieht sehr gut aus.
Morgen ist eine Bluetooth Freisprechanlage an der reihe.
Bilder folgen noch.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hallo LJaudi
Nein, das Blinken ist kein Fehlercode, den kann man nur mit OBD Software und Kabel auslesen.
Wenn Du das Verdeck mehrfach (3-5) öffnest und schliesst und alle Microschalter reagieren wie gesollt, dann verschwindet der Fehler von selbst. Sonst musst Du auslesen (lassen).
Pics bitte bei Interieur.
Grüsse
Thilo
Themen: 19
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Ehrlich gesagt habe ich nur das problem mit dem blinken es öffnet wunder und schliesst genauso.Es ging mir lediglich um das blinken!!!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
c.hief schrieb:Was außer der Kabelbaum kann es noch sein?
Tach Chef
die Handbremse hast Du angezogen und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auch?
Sonst solltest Du mal den Schalter für die Handbremskontrollleuchte (sitzt am Handbremshebel) unter die
nehmen, der geht manchmal kaputt.
Themen: 0
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Schnelle Antworten hier
Ja Handbremshebel angezogen und Kontrollleuchte leuchtet.
Themen: 0
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Werde es wohl heut noch mal 5 mal per Hand öffnen und schließen.
Muss ich etwas bei der Zündung beachten?
Kofferraum war zu, habe ich etxtra drauf geachtet
