Elektrisches öffnen bei der Fahrt des Verdecks
weiß einer von euch zufällig, ob es eine möglichkeit gibt das Verdeck elektrisch zu öffnen während der Fahrt?
Ich kenne es aus meinem E36 Cab, da brauchte man nur ein Kabel bearbeiten und schon "schwups" bis 50 Km/h alles möglich,
Natürlich gibt es module für solch etwas, aber wozu Geld ausgeben wenn es auch anders geht.
Für eure Antworten bin ich euch dankbar.
PeaceErste Sahne
[Bild: 4355043286_3ded598193_m.jpg][Bild: 4354298659_347a00edcb_m.jpg]
2.6 V6 / Supersport 60-40mm Nuten / Supersprint ab Kat mit Novus Mittelteil / Fächerkrümmer Supersprint / Angel Eyes / Pioneer Navigatations Head Unit mit IPod Interface / Alpine Front Rear Systeme / Heck - Front Clean / Rest in Arbeit --- BMW 325i M Technick / G-Power / Billstein und und und
Moin!
(14.02.2010, 03:19)Tyerius schrieb: Ich kenne es aus meinem E36 Cab, da brauchte man nur ein Kabel bearbeiten und schon "schwups" bis 50 Km/h alles möglich,
Klickst Du hier.
(14.02.2010, 10:21)Audi-Driver schrieb: suche mal nach: Reinhold-Module(e)
(14.02.2010, 03:19)Tyerius schrieb: Natürlich gibt es module für solch etwas, aber wozu Geld ausgeben wenn es auch anders geht.
Micha
Wäre ich nicht so ein toleranter Mensch, würde ich ja 'was zum zweiten Signaturbild sagen. Zum Beispiel "Entfernen" oder so. Aber ich bin ja nicht so...
[Bild: TJ.jpg]
http://www.reinhold-engineering.de
Dort kannst du die Module Beziehen wenn du dort erwähnst das du aus dem AudiCabrio.info forum kommst gibt es sogar ein wenig rabatt Zwinker
ansonsten wie ich hier geschrieben habe : http://www.audicabrio.info/co/showthread...#pid154469
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@Vibesy:
Doppelt hält besser, wa?
Und auch dann, wenn die Info zu den Modulen ausdrücklich nicht erwünscht war, auch dann hält doppelt besser. Uuups
Lesen des ganzen Threads hilft, manchmal jedenfalls. Grandpa
SCNR
(14.02.2010, 15:06)Jenkins schrieb: @Vibesy:
Doppelt zählt doppelt..............Nix wie weg!
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Entschuldigung ich hatte oben einwenig falsch gelesen ich hatte es so gelesen das er das mit den Modulen für den BMW kennt und nicht wüsste wo man die Module beziehen könnte...
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(14.02.2010, 03:19)Tyerius schrieb: ...aber wozu Geld ausgeben wenn es auch anders geht...
Moin Moin,... und wie hast du dann das verstanden?
Einfach mal mehr Zeit nehmen hilft oft Wunder Nix wie weg!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 4 180 Vor 8 Stunden
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.797 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 47.156 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.216 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 7.418 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.707 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.852 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.769 16.05.2023, 11:58
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 11.875 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 15.115 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
