Sprit unter Motorraum
nee, das sind kuppelstage vr (heißt die so?^^), achsmanschette vl, achsvermessung, spur einstellen, thermostat austausch und kühlwasserschlauch erneuerung
verlust von öl war zwischen motor und getriebe (war das problem)
sollte außerdem gemacht werden
spureinstellung musste gemacht werden, achsvermessung musste gemacht werden
thermostat erneuern
pendelstütze und achsmanschetten erneuern
hab nu meine Rechnung erhalten:
gesammt 1100 € ....
zum vergleich alles gelistet ohne mwst.
was meint ihr, gerechtfertigt?
Leistungen:
294,80 Getriebe aus- / einbau
22,00 Dichtring Antriebsflansch Kurbelwelle erneuern
8,80 Dichtung Ölwanne Motor erneuern
39,60 Beide Spurstangenköpfe erneuern, Verstellschrauben links / rechts instandsetzen
26,40 Beide vorderen Stabilisatorstangen erneuern
44,00 Vorderachse vermessen und einstellen
39,60 Antriebswelle vorn links aus- / einbau
17,60 Gelenkschutzhülle vorn aussen erneuern (Antriebswelle ausgebaut)
26,40 Thermostat erneuern
17,60 Kühlmitteltemperatursensoren erneuern
46,00 Lenkmanschette erneuern
und die dafür benötigten Teile:
50,85 Wellendichtring, Kurbelwelle ELRING
27,80 Kugelgelenk
34,90 Pendelstütze x2
24,70 Achsmanschette
23,05 Thermostat
27,10 Kühlmitteltemperatursensor
14,71 Kühlmitteltemperatursensor
12,64 Getriebeöl
4,96 Motorfrostschutz x3
27,90 Spurstangenkopf
9,70 Lenkmanschette
0,84 Ölablassschraubendichtung
26,85 Ölwannendichtung
0,50 Auspuffmutter x3
7,46 Motoröl
>>>Galerie Nordhessentour<<<
Cabrio verkauft ende Oktober '17 mit 320.000 KM
Ab jetzt nur noch Coupe Quattro
Die Arbeitspreise sind noch relativ OK, die Teilepreise sind halt für den Normalkunden. Sieht nicht nach Freundschaftspreis aus.
wenigstens ne kleine aufmunterung Smile
und der nächste fehlschlag!
auto tropft immernoch und es ist immernoch das öl
kleines update,
das erneute öltropfen wurde nun so weit ich das sagen kann behoben,
jedoch ist wie schon wo anders erwähnt meine kraftstoffpumpe defekt,
auto kommt freitag dann zum bosch service, kostet mich nochmal ca. 1500€ Da bin ich aber traurig!
Ich reaktiviere meinen Thread mal.
Heute auf der Hebebühne durfte ich feststellen, dass ich wieder Öl unterm Auto habe.
Mechanikus sagt höchstwahrscheinlich auch wieder der Simmering den ich ja schonmal für 1000 € machen lassen hab. Leider nun aber vor 14 Monaten! :'(
Daher müsste ich erneut alles aus eigener Tasche zahlen.
verzeiht mir, dass es heute keine besten Grüße gibt,
der paule
Moin Paule!
Geile Nummer...Das ja man doof...aber ich denke mal, dass du sicherlcih selber darauf kommst, die Werkstatt deines Vertrauens darauf hinzuweisen, dass hier eventuell ein Mangel vorliegt.
Was sagt denn die Gewährleistung der Firma? Eventuell auf 12 Monate verkürzt? Für mich wäre das zumindest ein Kulanzfall. Du kannst ja nicht einmal im Jahr den Simmerring austauschen lassen, bloß, weil die da mangelhaftes Material verbauen...
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Morgen,
Die Werkstatt des letzten Jahres sagt mir, länger als 1 Jahr her, daher keine Gewährleistung
>hier< ist auch nachzulesen, dass nach 12 Monaten nichts mehr drin ist.
Kulanz bietet mir die Werkstatt nicht an. Er würde wohl nur die Motorwäsche machen um zu schauen, ob es wirklich an dem Teil liegt.
Ich bin wohl auch seit dem knapp 38 T-Km damit gefahren.
Aber du sagst es Don,
jedes Jahr den Ring tauschen lassen, dass macht mein Geldbeutel und mein Herz nicht mit.
Grüße,
paule
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 849 07.09.2026, 19:36
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.283 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 3.238 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 9.915 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  Öl unter der Ansaugbrücke im V6 Henning1966 30 28.512 11.02.2020, 08:06
Letzter Beitrag: chrissi82
  Brummen unter Teillast Waldmeister 4 6.644 14.01.2018, 22:46
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 14.482 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  Einspritzanlage, E10 Sprit kaili 11 11.792 08.05.2016, 08:48
Letzter Beitrag: kaili
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 8.167 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [AAH] Geräusch im Motorraum oder vom Motor? SteveB 2 5.248 15.03.2014, 23:06
Letzter Beitrag: Owe
