ABK Motor zieht manchmal nicht
Question
ich habe vor kurzem ZKD-Dichtung gewechselt, und seit dem habe ich manchmal das Problem das der Motor nicht richtig zieht. Ich starte den Motor fahre lös 2. Gang und dann kann ich soviel Gas geben wie ich will und da kommt einfach nichts, fühlt sich so al als ob man 30 km/h in 5. Gang fährt. Wenn ich Gang raus nehme und ohne Gang Gas gebe, dreht er ganz normal hoch, hört sich auch alles ganz normal an. Manchmal reich es einfach ein paar mal ohne Gang drin ordentlich Gas zu geben, dann wieder Gang rein und alles ist wieder gut, manchmal muss ich Motor ausmachen und wieder starten. Es passiert in ganz unregelmäßigen Abständen, mal 2 mal am Tag, mal 2-3 Tage gar nicht, mal 3 Wochen nicht.
Hat jemand eine Idee?
Hast Du ihn mal ausgelesen?
Das wäre erstmal das einfachste.
Morgen,
1. Zündung kontrollieren ob sie richtig eingestellt ist.
2. Benzindruckregler prüfen.
3. Hallgeber prüfen(eventuell bald defekt).
4. Relai 30 prüfen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
vielleicht ist der Zahnriemen um 1-2 Zähne versetzt montiert? Is dat wirklich so?
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 940 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.238 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.113 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.348 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.713 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.374 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.716 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.737 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.844 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.032 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
