[ADR] Öltemperaturgeber testen - Öltemperaturanzeige testen
Hallo Forum.
hab die Suche schon hoch und runter gequält, aber nichts gefunden.
Vielleicht ist nichts da oder ich verwende die falschen Begriffe. Nenene
Problem: Meine Öltemperaturanzeige bewegt sich nicht.
Jetzt hab ich gelesen, dass das der (ein?) Geber sein kann oder das Instrument selbst.
Nur....wie kann ich das herausfinden, testen, durchmessen,...? Is dat wirklich so?
Kann mir das einer von Euch erläutern oder einen Link senden?
Vielen Dank.
MfG
Andy
Die Öltemperatur misst einen Widerstand gegen Masse, der sich mit der Temperatur ändert.
Das bedeutet: wenn Anzeige bei Zündung an und warmgefahrenen Motor auf 0 bleibt, ist entweder die elektrische Verbindung zwischen Geber und Instrument unterbrochen oder der Geber defekt. Einfache Prüfung: Kabel vom Geber abziehen und mit Masse verbinden: wenn Anzeige bei Zündung ein auf Vollausschlag geht, dann ist Geber defekt, wenn Anzeige auf Null bleibt, liegt es am Kabel
(Voraussetzung: die restlichen ZIs funktionieren richtig - womit mit hoher Wahrscheinlichkeit 12V Plus und Masse am Öltemp-Instrument anliegen)
der Klosterneuburger
Bedankt durch: DominicM , DominicM
Guten Abend,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die anderene beiden Instrumente funktionieren.
Wo finde ich den Geber im Motorraum?
Andy
Hallo Andy,
der Öldruckgeber befindet sich unter dem Flansch rechts neben der Drosselklappe. Etwas versteckt.
Zum wechseln musst du die Drosselklappe inkl. der Flansche ausbauen. Dann kommt man einigermaßen gut ran.
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Sad Suche den Öltemperaturgeber Motor AHU boris205 1 616 03.04.2026, 11:32
Letzter Beitrag: boris205
  [NG] Testen von Einspritzdüsen? SommerImRevier 2 4.412 10.11.2019, 02:05
  ADR - Öltemperaturgeber ich finde ihn nicht esox000 5 6.895 14.05.2018, 22:53
Letzter Beitrag: coupe110
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 7.259 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Öltemperaturgeber NG Scorpion 3 6.990 02.02.2011, 23:50
Letzter Beitrag: bassboss
  Schaltsaugrohr Testen??? trendpower 20 34.097 25.06.2009, 17:19
Letzter Beitrag: DelSol
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 30.282 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
  Öltemperaturanzeige Uwes 6 8.706 21.03.2006, 10:04
