[ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist
weiß jemand an was es letztendlich gelegen hat? Ich habe nämlich das gleiche Problem.
Die Warnleuchte für das Kühlwasser blinkt ständig. Da habe ich immer gedacht der Schwimmer würde hängen und wollte die Rep bei Gelegenheit mal machen.
Nun springt der Motor im warmen Zustand nicht mehr an, wenn er abgekühlt ist springt er ohne zu mucken sofort an. Aus diesem Threat und anderen Suchergebnissen wollte ich mal den Kühlmittelsensor prüfen.
Kann mir bitte jemand beschreiben welches der vielen Sensoren es ist. Ein Bild wäre optimal. Ja Massa
Danke für Eure Mühe.
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
frohes neues Jahr für alle. Leider bin ich mit meinem Problem noch nicht richtig weiter gekommen. Kann noch jemand helfen und hat ein Bild oder eine genaue Beschreibung zum Einbauort des Temperaturfühlers?
Danke für die Mühe!
Viele Grüße...
Wibo
(05.01.2017, 19:32)Wibo schrieb: frohes neues Jahr für alle. Leider bin ich mit meinem Problem noch nicht richtig weiter gekommen. Kann noch jemand helfen und hat ein Bild oder eine genaue Beschreibung zum Einbauort des Temperaturfühlers?
Danke für die Mühe!
Hallo beim V6 sitzt der Tempsensor an der Rückseite des Motors in Fahrtrichtung rechts unter der Gummitülle ( 4Poliger Stecker )
Kann leider kein Foto hochladen sonst per PN noch mal melden. Bild hochladen funzt noch nicht
Audi Cabrio 2.6ABC aus 1994 in LZ4V Amethyst innen Akoyasilber mit Manuellem Verdeck BC GRA SWRA Sitzheizung Klimaautomatik und DE-Scheinwerfer zur Optik das Riegerpaket. Friedrich-Motorsport Gruppe A ab Kat
VCDS Im Raum Hamburg  Erste Sahne Cool Hoffentlich sieht mich keiner
Bedankt durch: Wibo
(05.01.2017, 22:27)Bastian schrieb: Hallo beim V6 sitzt der Tempsensor an der Rückseite des Motors in Fahrtrichtung rechts unter der Gummitülle ( 4Poliger Stecker )
Hallo Bastian,
danke für die Info. Habe die beide Geber (2 und 4-polig) gefunden und ausgetauscht. Und siehe da, Auto startet auch wieder wenn der Motor warm ist!
Anbei noch ein Bild vom Einbauort des 2-poligen Gebers der maßgeblich Schuld war. Den 4-poligen habe ich später noch getauscht, weil ich ihn gekauft hatte. Is dat wirklich so?  Zusammen haben die ca 70,-€ gekostet.
[img][Bild: abctermogeberq9zfkvo2it.jpg][/img]
Viele Grüße...
Wibo
Hallo noch mal an Alle,
da war ich wohl etwas zu voreilig. Gestern habe ich den Motor nach den Sensorwechseln mehrfach gestartet und es sprang immer an - auch warm!. Heute nach dem Warmfahren wieder nichts. Sorry! Tut mir leid!
Nun zeigt VAG-COM "00515 Hallgeber (G40) - 03-00 kein Signal". Huh .
Bedeutet das nun, dass der Hallgeber kaputt ist und kein Signal weitergibt oder das er kein Signal bekommt und somit etwas anderes kaputt ist?
Viele Grüße...
Wibo
da ich es etwas eilig habe melde ich mich nochmal, hat einer eine Idee was die folgende Fehlermeldung nun bedeutet.
Ist das schon eindeutig das der Hallgeber auch kaputt ist?
Würde mich über jeden Hinweis freuen, danke für Eure Mühe!
Viele Grüße...
Wibo
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 2 486 14.08.2026, 15:18
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.257 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.356 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.545 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.299 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.649 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 24.213 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.110 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.893 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.769 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
