[ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste
Moin Forum,
hab heute von einem Freund sein Laptop mit Vag-Com 3.11 sowie Kabel erhalten.
2x2 Adapter hab ich mir bereits besorgt, kann also gleich loslegen.
Bei meinem Motor läuft leider immer das Gas nach, also man gibt gas, nimmt den Fuß runter und die Drehzahl bleibt noch kurz konstant bis sie absackt. Desto wärmer das Auto ist desto deutlicher tritt das auf, was beim Schalten dann immer zum ruckeln führt.
Auch so neigt der betriebswarme Motor leicht zum ruckeln und man muss immer sehr bedacht fahren damit alles sanft abläuft.
Kann das durch Zündzeitpunkt einstellen eine Besserung ergeben? Und wenn ja wie mach ich das genau mit vagcom? Hab schon einiges gelesen aber nie ganz verstanden.
Zündung wurde bei dem Auto mit Sicherheit seit langer Zeit nicht mehr neueingestellt.
Und da ich jetzt schonmal ne Woche die Software habe, gibt es noch andere Sachen die man erledigen/ausmessen sollte ? Lupe
Grüße aus dem stürmigen Falkensee Smile
Hallo donic4,
ich hatte so einen Effekt mal beim Golf IV - dort habe ich die Drosselklappe neu angelernt (Motor in Grundstellung) und das Automatikgetriebe zurückgesetzt. Das hat das Problem gelöst. Ich vermute, das Rücksetzten des Getriebes war gar nicht erforderlich.
Wie der Motor in Grundstellung gebracht wird, kannst Du hier nachlesen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...sselklappe
Viel Erfolg! Oder hast Du diesen Schritt schon hinter Dir?
Grüße aus dem auch stürmischen Hamburg zurück
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Sers Axel,
danke für dein Tipp. Bin leider noch nicht dazugekommen, da ich erst noch Bewerbungen zwecks Studiumwechsel schreiben muss.
Also reicht Grundeinstellung zum neu anlernen der Drosselklappe? Die Zündung müsste dann ja nicht zwangsläufig neu eingestellt werden beim in Grundstellung bringen oder? Dann könnte ich es erstmal so probieren.
Werde nachher zusätzlich mal probieren, ob ich das mit der Labelfile hinbekomme und einfach einige Werte kontrollieren Lupe
Schönen Nachmittag noch Smile
Hallo donic4,
bei meinem Motor war es genau so. Ich würde an Deiner Stelle tatsächlich erstmal nur die Grundeinstellung nach der oben verlinkten Anleitung vornehmen. Vielleicht ist das Problem damit ja schon gelöst.
Viel Erfolg und viele Grüße
Wie ich schon bei Motor-Talk geschrieben habe:
du solltest erst einmal die Drosselklappe reinigen, dann überprüfen wie der Gaszug steht und ob er richtig zurückzieht.
Dann schaust du nach, ob alle Unterdruck-Schläuche drauf sind und dicht sind, also keine Falschluft ziehen.
Dann sehen wir weiter.
Bis dahin kann dir VAG-COM auch nicht helfen.
Gaszug zieht richtig zurück und mein Schrauber hat genau das, die Drosselklappe reinigen eigentlich vor ca. 3 Monaten gemacht.
Schläuche scheinen auch alle zu sitzen und müsste er nicht dann auch das Gas nachgeben, wenn er kalt ist ?
Werde jetzt erstmal in den Fehlerspeicher sehen und danach nochmal die Drosselklappe reinigen bevor ich am MSTG rumhantiere.
Ist das schwer die DK auszubauen ?
Edit: Mein Leerlauf ist allerdings erste Sahne gewesen Erste Sahne und das Auto verhält sich schon seit Kauf so. Seit kurzem fällt der Leerlauf ab und zu ganz knapp unter 800 und bleibt da, wobei er vorher immer knapp über 800 war.
Aber ist immer noch im "grünen" Bereich laut Messwertblöcke
Mich würde mal interessieren wie du bei einer motronic/ kennfeldzündung die selbige einstellen willst....
Du kannst den Zündverteiler in Grundstellung bringen aber das einstellen der Zündung übernimmt das Motormanagement...
Grundeinstellung reicht völlig, Überprüfe mal den Temperaturgeber blau... Oder den Thermozeitschalter vielleicht sifft deine Zusatzeinspritzdüse, der Drosselklappenschalter ist auch noch Ne Option....
G. Sven
Temperaturgeber werd ich nochmal nachgehen.
Das mit der Grundeinstellung ging leider noch nicht, da sich nach drei Tagen benutzen dieses blaue Autodia Kabel verabschiedet hat schöner Mist. Also erstmal auf ein neues Warten.
DRosselklappe sah gut aus und der Gaszug geht auch sauber zurück.
Welche Zusatzeinspritzdüse meinst du ?
Gruß und schönes Wetter heute Big Grin
Die hier:
[Bild: 199xcv.jpg]
Cabrio im winter abgemeldet.
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.997 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 13.095 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 7.433 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.622 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 17.322 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 6.207 03.06.2016, 13:42
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 2.776 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes Grappa 111 332.340 28.06.2014, 21:07
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 10.084 08.05.2014, 09:21
  Zündung an, ABS-Lampe aus cabriokai 4 5.174 12.09.2012, 20:12
