Verdeckkastendeckel einstellen
ich habe hier schon diverse Beiträge zum Einstellen des Verdeckkastendeckels gefunden. In der Regel beschäftigen diese sich aber mit dem Einstellen der Höhe gerade in Bezug auf die Haltebolzen.
Ich habe allerdings ein etwas anderes Problem. Mein Verdeckkastendeckel hat etwas seitlichen Versatz. Bisher war das ein rein optisches "Fugenproblem". Allerdings hatte ich gestern das erste Mal ein Problem, dass der Deckel beim Öffnen und Verstauen des Verdeckes mit einer der beiden kleinen Kläppchen kollidiert und dieses dabei umgeklappt ist.
Kann man den Deckel auch seitlich etwas in die andere Richtung verstellen?
Sollte das unverständlich sein, mache ich gerne demnächst mal Bildmaterial ... Ja Massa
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai.
An den Haltearmen hast du übergroße Löcher in denen du den Deckel etwas bewegen kannst.
Viel ist das allerdings nicht.
Dann bliebe noch der Anschlag der Arme selber und die Methode "beherztes Ziehen" um den Deckel
in Fahrtrichtung gesehen nach links oder rechts zu verstellen.
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.483 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 23.791 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 7.019 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.505 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.423 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 33.122 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.988 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 20.715 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 9.710 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.458 29.08.2020, 19:18
