Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich nun bei meinem CAB (Bj 93, 2.8L AAH Automatik mit mech. Klimaanlage und Tempomat) im Bereich des Handschuhfaches ein leises Zischen wahrgenommen.
Auf der Suche nach dem Ursprung, bin ich auf ein kleinen, schwarzen Schlauch in o.g. Bereich gestoßen. Habe nun versucht über die Suchefunktion eine Erklärung zu finden, um was es sich hierbei für einen Schlauch handeln kann.
Bin aber leider nicht weiter gekommnen. Der Tempomat funktioniert m.E. gut. Ein ruckeln beim beschleunigen kann ich auch nicht feststellen, gut, er ist unten rum etwas träge, aber das Cab ist ja schon älter. Klima geht auch ganz gut (abgesehen von erster und zweiter Stufe, was wohl an defekten Vorwiederständen liegt).
Kann jemand weiterhelfen, wozu bzw. wohin geht dieser Schlauch im Innenraum??? Rauchabsaugung im Rahmen deines Raucherpaketes wir es ja wohl nicht sein.
FirstV6
Better live is Cabriodrive
1993er Audi Cabrio 2.8 V6 Hibiskusrot, Leder ecrue, mit schwarzem Verdeck, 17" Borbet, weitestgehend original, Becker Traffic Pro - Crunch Endstufe und Focal LS
2018er BMW X5 2.5 XDrive
1982er P200E
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
20 Danke aus 18 posts
das ist vermutlich der Unterdruckanschluss für das Motorsteuergerät, das zwischen Klima und Spritzwand im Innenraum sitzt.
Wenn du dich in den Fußraum legst und von unten hinter die Klima schaust, siehst du den Halter und die Stecker.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt
WOlfs
Burg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6:
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Andreas,
danke für die Antwort. Werde morgen direkt mal auf die Knie gehen und nachschauen. Melde mich dann nochmal. Ggf kann ich ein Fotos beisteuern, damit künftig Suchende was zu gucken haben.
Mich wundert nur, dass ich keinerlei Beeinträchtigung feststellen kann. Was versorgt dieser Schauch (Klima?)
Oder anders, was müsste im angeklemmten Zustand denn besser Funktionieren?
Bernd
1982er P200E
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Andreas
Den Geber für Saugrohrdruck hat nur die MPFI im 2,6er (ABC). firstV6 hat aber den 2,8er (AAH).
Ich denke das er den Unterdruckschlauch für das 2-Wege Ventil der Umluftklappe gefunden hat.
Die wird mit dem Knopf "REC" angeworfen.
Gruß, Tux
Themen: 17
Baujahr: 10/1996
Hubraum (CCM): 2598
Hey Thilo,
hast recht habe ich ganz übersehen. Die Umluftklappe macht auch bei mir dieses Geräusch beim betätigen.
WOlfs
Burg
Verbrauch des V6:
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde am Wochenende mal auf Tauchstation in den Fußraum gehen und schauen, ob und was ich da zum Anschließen finde. Wenn gut zu sehen mache ich für Folgesuchen mal ein Foto.
Grüße aus Augsburg
Benrd
1982er P200E
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
78 Danke aus 76 posts
auf das Foto warten wir heute noch!
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 16
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Neupier,
wie geschrieben, [...wenn gut zu sehen...]
war es aber leider nicht. Ich habe mir die Anschlussstelle hinten unter dem Hanschuhfach ertastet und einfach drauf gesteckt. War i.Ü. für die Umluftsteuerung (REC).
First V6
