[ADR] Wagen springt nach dem Volltanken nicht mehr an
seit neustem habe ich folgendes Problem:
Nach dem Volltanken will der Wagen nicht mehr anspringen, bzw. man braucht sehr viel Versuche.
Wenn der Motor dann eine gewisse Zeit lief, klappt das anlassen wieder relativ gut (1-2 Versuche).
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Wenn der Tank leer ist, ist auch kaum / kein Unterdruck vorhanden. (Kein Zwischen beim öffnen)
Vielen Dank und Grüße
Christopher
Hallo Christopher,
lies mal bitte dein Steuergerät aus. Das kann vieles sein beim ADR. Drosselklappe Spritpumpe etc.
Das zischen hat glaube ich weniger damit zu tun.
Mfg Andreas
Realname: Andreas
und bei halbvollem Tank gehts besser?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ganz genau, die Probleme tauchen nur bei vollem Tank auf. Sobald er dann mal lief, ist es wieder OK und er springt an. Ich habe jetzt noch nicht getestet ob es am Tankvorgang allgemein liegt, da ich immer volltanke. Aber theoretisch müsste doch das öffnen des Tanks, dann die Startprobleme wieder hervor rufen?
Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit das Steuergerät auszulesen.
Christopher
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 889 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.559 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.735 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.366 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 9.417 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 11.081 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 18.012 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 17.608 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 9.920 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 13.922 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
