Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht
Hallo Herbert,
ich bin aus der Region Ingolstadt, könnte aber helfen falls du diese Woche vielleicht zufällig in der Gegend bist.
Tobias
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Hallöchen,
habe das gleiche Problem.
Vermutlich ist irgendwas am Kofferraumdeckel und nein, die Kablebäume sind in Ordnung.
Benötige den "Sicherheitsmechanismus" auch nicht, so dass ich den Mikroschalter am Schloss "manuell" auf dauergeschlossen gestellt habe.
Der Stellmotor ist vermutlich defekt, benötige ich aber theoretisch nicht.
Bei drücken auf den Taster an der Fahrertüre (Verdeck halb offen, Zündung ein, Handbremse gezogen) klickte es hintenn rechts etwas, aber der Kasen entriegelt nicht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich tun muss, um den Kofferaummechanismus entgültig zu deaktivieren und dem System vorzugaukeln, alles wäre in Ordnung?
Hat da noch jemand eine Idee?
Merci!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 26.815 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.286 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.341 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.884 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 29.310 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.890 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.456 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.025 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.814 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.617 19.06.2025, 20:39
