Kraftstoffleitung AAH undicht
Hallo liebe Gemeinde....
meine Kraftstoffleitung (Vorlauf) sabbert an der üblichen Stelle. Der Schlauch der aus dem Kraftstoffilter kommt ist undicht...  Teilenummer: 895201545A
Ist es möglich die Leitung selbst zu reparieren? Da Kraftstoffleitung habe ich davor größten Respekt, auch wenn ich sonst viel selbst am Auto schraube.
Oder... Schlachtet jemand zufällig einen AAH, ABC, ACZ aus und will mir diese verkaufen?
Mit lieben Grüßen aus Esslingen,
Anselm [Bild: smile.gif]
Hallo Anselm,
das gleiche Problem hatte ich jetzt auch. Ersatz habe ich mir bei einem örtlichen Anbieter von Hydraullik-Schläuchen passend anfertigen lassen. Hat 20€ gekostet. In meinem Fall war es aber so, dass nachdem wieder richtig Druck auf der Kraftstoffleitung war, direkt die schwächste Stelle nachgegeben hat und zwar vorne unter der Schelle wo die Kraftstoffleitungen am Karosserieboden befestigt sind.
LG
Ossebroeken
Problem gelöst dank Ossebroeken ! Vielen Dank dafür.
Kraftsoffröhrchen mit kleinem Rohrschneider durchtrennt Undichten Schlauch zum Hydraulikservice gebracht, 25 € gelöhnt, eingebaut, funktioniert einwandfrei! Super, bin happy!!
Grüße aus EsslingenSmile
Bedankt durch: Ossebroeken
Hallo Anselm,
meine Kraftstoffleitung (Vorlauf) ist auch undicht, und zwar die Verbindung zwischen dem Kraftstoffschlauch mit Drahtgeflecht und der folgenden Kupferleitung. Von Nachpressen wurde mir abgeraten. Du sagtest, dass du das Röhrchen abgetrennt hast. Wie hast du dann den Schlauch wieder drauf befestigt? Der Schlauch muss doch auf das Kupfer-Röhrchen draufgepresst werden. Hast du ein Werkzeug dafür?
Bitte um kurze Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus!
Christian
Das macht man mit einer Klemmringverschraubung, Muster siehe Bild, gibt es in verschiedenen Größen  Smile
Gruß Pierre
Servus zusammen
hier findet ihr auch viele Teile zur Instandsetzung:
https://www.autoteile-plauen.de/kraftstoffsystem/audi/
Schönen Abend
der Charly
Bedankt durch: aucabdriver
Hallo Pierre, hallo Charly,
vielen Dank für die Rückmeldung! Ich werde mich mal damit beschäftigen.
Noch einmal besten Dank!
Christian
  Kraftstoffleitung verrostet Wolfgang 2 717 12.08.2026, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 4.164 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [ABC] Kraftstoffleitung A.K. 79 26 32.865 18.11.2024, 07:16
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 4.760 13.11.2023, 15:55
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 7.772 09.10.2020, 09:15
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 2.892 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 11.430 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.919 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 6.791 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.974 04.05.2016, 13:27
