Ausgleichsbehälter tauschen
Liebe Community,
bei meinem 2000er AAH ist leider der Ausgleichsbehälter oben wo der Schlauch reingeht undicht und es drückt etwas Wasser raus. Hab es erstmal notdürftig mit 2K-Kleber versucht, aber leider ohne wirklichen Erfolg. Heißt: Ein neuer muss her.
Jetzt die Frage an euch: Kann man den Behälter auch mit zwei linken Händen ohne Werkstatt tauschen? Nach meinem Verstädnis sind 2 Schrauben, die beiden Schläuche und der Sensor (wo sitzt der Stecker?) zu lösen. Vorher würde ich noch irgendwie das Wasser aus dem Behälter pumpen. Und danach entsprechend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Ist eine anschließende Entlüftung notwendig oder geht das ohne?
Bin für jeden Tipp oder eine Anleitung dankbar!
Herzlichen Dank und viele Grüße
Hallo. Das kann man ohne großen Aufwand auch selber erledigen. Wenn du ein neuen Behälter brauchst, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir haben noch neue, originale lagernd.
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.376 02.09.2025, 14:42
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 4.621 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.297 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.609 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kühlerschlauch- und Flanschdurchmesser am Ausgleichsbehälter (V6) Turbo246 0 2.405 11.09.2019, 19:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 7.179 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 15.219 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.538 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.687 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 7.731 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
