[Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung
Guten Abend zusammen,
ich bin der "Neue" heiße Jochen und möchte Euch um Hilfe bitten. Meine Frau ist mit meiner Tochter in Italien mit unserem 2,6 Bj. 1995 unterwegs. (Sie wollen nicht mit unserem großen Kombi fahren). Bevor die Mädels los sind habe ich den Wagen in der Werkstatt zur Durchsicht gehabt und musste dann feststellen, dass diverse Mängel nicht behoben worden waren, obwohl ich um komplette Durchsicht bat mit den Worten "mach alles so als ob deine Frau und Tochter über den Gotthard fahren würden. Kurzum ich musste diverse Mängel feststellen, es war nur der Auspuff erneuert worden. Ich habe dann noch Manschetten Lenkung, Ventildeckeldichtung, tausch Bremsflüssigkeit und Wechsel Scheiben und Beläge hinten zusammen mit einem Freund gemacht, der Bühne und Meistertitel hat.
Unterdruckschlauch Drosselklappe porös erneuert, nicht angesteckten Schlauch Drosselklappe aufgesteckt.
Die Mädels sind gut über den Gotthard gekommen, Tunnel wegen Wartung gesperrt.
Jetzt das Problem, dass der Wagen kalt mal bei 500 Umdrehungen anderemale beim Start im Normbereich dreht. im untertourigen Bereich zieht er schlecht, erst im oberen Drehzahlbereich beschleunigt er adäquat. Zudem ist er im Stadtverkehr zwei mal ausgegangen. Tank war fast leer unterhalb einem viertel es war warm ca. 30 Grad. Könntet Ihr mir bitte sagen, was das ein könnte? Ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig, sie würden dort in die Werkstatt fahren aber ich würde gerne gezielt sagen können, schaut mal da oder da nach oder ich würde im Notfall auch hinfahren und es machen und auf große Belohnung und viel Aperol hoffen.
Ich habe die Drosselklappe im Auge, wir hatten den Luftfilter ausgebaut, die sah jetzt für mich nicht stark verölt aus aber natürlich fehlt mir die Erfahrung.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank und einen schönen Abend zusammen. Danke im Voraus
Jochen
Bedankt durch: neupier , neupier
Moin Jochen,
teste mal den Benzindruckregler. Sollte bei dem die Membrane defekt sein , kann es verschiedene Auswirkung haben.
Einfach mal den Unterdruckschlauch abziehen. Sollte dann da Benzin austreten ist die Membran defekt .
Gruß aus OWL
Bedankt durch: JoSa , JoSa
  [Automatik] Bitte um Hilfe bei Fehlersuche Eugen 1 2.873 30.11.2018, 15:56
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] bitte um Hilfe!!! Große Unterlagscheibe wo kommt die her ? Merlin6100 14 10.597 29.03.2018, 13:38
  Neuerwerbung! Motorrevision AAH bitte um Ratschläge! Hainichhof 3 5.050 15.10.2013, 20:37
Letzter Beitrag: cabriolet97
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.043 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Bitte um Tipp zu einem Chiptuner für 1,8t Projekt!!! Hainichhof 3 5.837 30.07.2012, 13:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Überhitzung V6 (AAH) – Dr. House, bitte melden! Alle bisherigen Versuche gescheitert Kai-8G 49 74.392 25.06.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  2,6 v6 probleme nach motorüberholung Bitte helfen !!! vteeec 9 14.884 21.06.2012, 14:05
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 6.020 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  NG-Fraktion bitte Lesen! Evtl Lösung NG-Problem Summer-time2.3 0 3.531 11.12.2011, 16:42
Letzter Beitrag: Summer-time2.3
  Beschleunigung Audipower84 39 49.631 23.06.2010, 23:57
Letzter Beitrag: RealDeal
