Kabel für Standlicht vorne
Ich werd den Plan auch nur weitergeben müssen, da ich nicht so der Elektronik-Freak bin. Aber ich kenn da ein paar Leute.
Interessant wäre jetzt vielleicht noch die komplette Pin-Belegung des Scheinwerfer-Anschlusses (Basti?). Pin3 kommt für die Steuerung des Standlichtes in Frage. Von welchem Kabel nehme ich aber am besten das Signal zum Schalten? Auch über einen Pin am Stecker oder gleich direkt vom Pluskabel des Brenners abzweigen?
Das ganze soll ja am Ende auch irgendwie ordentlich aussehen und ggf reproduzierbar sein.
Auf welche Gesamtgröße schätzt du die Bauteile? Also welche Größe wird die "Blackbox" mal haben?
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Also
<_< <_<
Denke mal größer wie das Relais selber wird sie nicht werden da man ja von da aus nur ein paar kabel verbinden muss und das in einer geschlossenen Box zu realisieren dazu bin ich der falsche den man fragen kann!!!
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Hier mein Abschlussbericht:
Mit Hilfe des Schaltplans von Neo und dem Hinweis von Basti auf den richtigen Pin am Scheinwerferstecker hab ich es erfolgreich umsetzen können. Das passende Relais gabs schon fix und fertig im Conrad für 3 Euro. Dazu ein paar Kabel und Kabelschuhe sowie etwas Schrumpfschlauch und die Sache war mit 10 Euro und nach 1h erledigt. Natürlich haben wir die meiste Zeit davon mit Probieren und Testen verbracht. Das reine Anschließen der 2 Relais und das Anzapfen der Plusleitung zum Standlicht schafft man sicherlich auch zügiger.
Auf jeden Fall schaltet es nun so wie gewünscht - zuerst das Standlicht, dann das Abblendlicht und dabei werden die Standlichter wieder abgeschaltet. In entgegen gesetzter Richtung passt es genauso. Das Relais entzieht also bei eingeschaltetem Abblendlicht dem Standlicht das Plus.
Nun brauch ich noch einen "sexy" Namen für diese Funktion. Schließlich muss ich ja etwas Klingendes in meinem Profil nachtragen Zwinker
Meine bisherigen Ideen: intelight, intelilight, delight, single light, unpaired light, dynamic parking light, pure light, clean light, unique light, defined light, um mal mit reichlich "neudeutschen" Produktbezeichnungen zu arbeiten.
Als "intelligentes Licht" würde ich das Ganze noch nicht gleich bezeichnen. Ich tendiere eher in Richtung "eindeutiges Licht" oder "reines Licht" oder "dynamisches Standlicht".
Ich bin auf eure Meinungen und Vorschläge gespannt.
Rickster<br />
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 559 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 700 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 4.820 22.04.2022, 11:26
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 5.055 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 2.442 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.484 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.316 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 100.898 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 2.511 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 4.139 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
