Audi Cabrio Probleme mit Verdeckkastendeckel
#31
schau mal hier rein:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Das Verdecksteuergerät sitzt, wie du schon richtig erkannt hast, hinter der Rücksitzbank in Nähe des rechten Seitenteils.
Danke aber die Software finde ich niergens . Und habe auch vergessen zu sagen das höre wie die Pumpe arbeitet aber kein drück drauf ist .
Ne genau Pin Belegung gibt es nicht oder mit Schaubild ?
Hallo zusammen. Ich wärme das Thema kurz auf, weil ich die Dämpfer im Verdeckkasten ausgewechselt habe. Nur, um sicher zu gehen: Der Verdeckkasten springt nicht von alleine auf, oder? Sondern die Dämpfer sorgen nur dafür, dass der Deckel manuell gehoben wird und dann in geöffneter Position arretiert?
LG, Philip,
Hallo Philip
Das hast du richtig erkannt.
Ohne auf deine Vorgeschichte ein zugehen. die Dämpfer halten nur den Verdeckdeckel in senkrechter Position.
Zu mehr sind diese Dinger nicht verbaut.
LG Wulf
  ZV - Verdecksteuerung Audi Cabrio 89 mld 6 3.232 08.09.2025, 11:15
Letzter Beitrag: mld
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.918 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 2.728 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.486 28.04.2025, 21:42
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 27.719 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 8.713 25.04.2023, 21:14
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 5.227 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 21.236 12.11.2022, 19:45
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 3.981 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 16.535 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
