2.3 L: Schlauch fehlt, oder doch nicht???
ooowe78 schrieb:mhhh...
Ich hab bei mir am Turbo auch so einen Blindstopfen dran, für den kinetischen Sauerstoffkonzentrator der 2012 auf den Markt kommt. ;-)
Moin, Moin,
Kleine an Merkung !
du sollst mal deinen Verbrauch ändern, ich keine keinen der den 2.3L unter acht Liter fährt oder rollst Du Ihn ??
LG Sven Lupe
Owe? 2,3L? Wär mir neu, bisher wars ein 1,9L Heizölferrari.
@Owe: an dem Dingen kannst du prima die Ladedruckanzeige
anklemmen die du bei dir noch einbauen willst! Smile
Da brauchst du nicht warten bis 2012. Zwinker
Danke Torsten!
Naja, so ist das halt wenn man nicht lesen kann. Heute ist es besonders schlimm mit den Legasthenikern! Oder?
Wegen der Ladedruckanzeige hab ich auch schon geschaut.
Mein damaliger Beitrag bezog sich aber auf den KLR, der erst Jahre später erfunden wurde, demzufolge konnten die ´91 noch nicht wissen was die im Jahre 2000 für Umweltvorschriften erfinden.
-Oder doch??? Ich wußte doch ...Wir sind nicht allein.-
also ich habs verstanden aber der Rest wohl noch nicht. Vielleicht war es etwas zu spitz formuliert von dir. Du hättest ja auch mal einen Tip geben können.
Soo, hab am We mal meine neue Auspuffanlage drunter gebaut und was gefunden, was ich net so recht zuordnen konnte.
Aber dank des Forums, hab hier ma was vom Minikat gelesen, bin ich fündig geworden.
Hab den Minikat von Mangold drunter. Weiß nu zwar net warum KLR von Mangold im Papier steht, aber egal.
Anbei zwei Pics davon,also vom Minikat:
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Hallo Zusammen,
Bei meinem NG habe ich den KLR ausbebaut mitbekommen und möchte ihn nun wieder Einbauen, habe leider aber keine Einbauanleitung.Uuups
Könnte mal Jemand ein Foto vom schlauchverlauf und von der Einbauposition einstellen.Big Grin Den unterbrochenen Wasserschlauch habe ich gefunden, kann aber aufgrund der Schlauchlänge keine Befestigung für den KLR ermitteln und weiß auch nicht wo die anderen Schläuche hin müssen.
Im Vorraus bereits meinen besten DankPro
Nur noch zur Ergänzung wofür der zweite Anschluß an der Ansaugbrücke normalerweise dient: Bei den Quattro-Modellen (Coupe/Limo/Avant) wird an diesem Anschluß der Unterdruck für die manuell zuschaltbare Differentialsperre entnommen. Der Anschluß ist serienmäßig also nur bei Modellen mit Quattro belegt und somit beim Cab immer mit einem Blindstopfen versehen.
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 845 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  L Stück Schlauch vom LLRV ScavengerDE 1 1.627 14.02.2022, 19:44
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Unbekannter Schlauch SommerImRevier 11 6.466 12.09.2017, 14:59
  Was ist das für ein Schlauch ??? Morpheus999 0 1.565 04.07.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Was ist das für ein Schlauch ? Henning1966 2 2.995 08.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: Henning1966
  [Schaltung] Zweimassebschwungrad wechseln oder nicht blue-elise 5 4.233 26.04.2016, 19:00
Letzter Beitrag: Chrisss
  Schlauch im Motorraum australien_bernd 5 4.914 15.10.2014, 04:03
Letzter Beitrag: Rusty Spokes
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 12.032 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 5.933 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 11.585 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
