Verdeckkastendeckel schließt nicht mehr
Wir bauen gerade das Cabrio von meinen Kumpel auf S2 um.
Habe gestern dann die batterie angeschlossen damit ich den deckel entriegeln kann. Das funktioniert auch, denke aber das es nicht original angeschlossen ist, da nämlich so ein lautsprecher kabel zu den schalter geht(das vorne einen 30iger bekommt) und vom schalter zu den entriegelungsmotoren geht.
Hab dann die Eine Seitenverkleidung abgebaut um die FFB anzuschließen (ist nur an die Steuerleitung von der Fahrertür angeschlossen), der deckel blieb die ganze zeit offen.
Als ich fertig war wollte ich ihn wieder schließen aber das geht jetzt nicht mehr. Batterie ist nicht angeschlossen. Auch wenn ich mit dem schraubendreher den keil runterdrücke bleibt er nicht unten.
Vorher hat alles wunderbar funktioniert.
Weiß einer Rat!?!
MFG
Klaus.
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 894 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 872 19.06.2025, 20:39
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 1.471 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.309 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 13.078 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 4.148 30.11.2023, 14:01
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 23.692 27.07.2023, 08:21
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.550 17.06.2023, 18:18
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 2.298 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 6.981 25.04.2023, 21:14
