Verdeck funktioniert wieder
Gestern morgen ganz normal das autom. Dach geöffnet. Gestern Abend als ich es schließen wollte ging gar nichts mehr Nenene Nach einem kurzen Blick ins Forum habe ich den rechten Kabelstrang in Kofferraum geöffnet und 2 Kabel waren komlett durch und die anderen alle angebrochen Uuups Nach einer Stunde hatte ich bei allen Kabel die Bruchstellen abgezwickt und neue einzelne Kabel eingelötet sauber verschurmpft und umwickelt. Klappt alles wieder wie es soll. Vielen Dank an das klasse Forum.
Guten Morgen,
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Hast du normales Kabel genommen? Wenn ja, wird das
nicht lange halten.
Denk mal über die Reparatursätze von FOBA nach, oder besorg dir Silikonkabel.
Wenn die rechte Seite durch ist, dann ist die linke auch fällig. Grandpa
Hallo, ja ich habe normales Kabel genommen. Ich denke es wird schon eine Weile halten es sollte ja schnell gehen. Das linke Kabel ist so wie es aussieht schon einmal erneuert worden. Ich werde mir bei FOBA aber den rechten Kabelsatz holen und in der Winterpause dann einbauen.
der einbau ist ne sache von 1 std. Zwinker top anleitung bei
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.843 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 755 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.428 16.09.2023, 11:51
  Manuelles Verdeck funktioniert nicht. Brutal_Lion 13 11.548 22.06.2015, 13:54
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 10.191 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdeck funktioniert nicht Basti89 8 10.122 18.03.2014, 22:29
Letzter Beitrag: Basti89
  E-Verdeck funktioniert unregelmäßig (Beitrag recht ausführlich) Turtle 140 136.449 23.10.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Turtle
  Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton Tuningede 37 34.404 29.09.2011, 21:39
Letzter Beitrag: bumbasi
  man. Verdeck funktioniert nur mit Unterspannung gismo86 29 25.955 17.08.2010, 12:46
Letzter Beitrag: moritz
  Fehler im VAG-Com 311, aber Verdeck funktioniert Marlboroman 2 8.021 21.03.2010, 13:16
Letzter Beitrag: Vibesy
