Themen: 24
Baujahr: 1995
12.03.2010, 15:57
So durch ein bissl lesen bin ich schon schlau geworden dass ich für vorne 280er Scheiben (ABK) brauche, habe auch welche von Zimmerman gefunden und möchte die mit ATE Bremsbelägen bestücken.
Jetzt schnell noch zu meinen zwei Fragen:
1. Ist es egal ob die Innen oder Außenbelüftet sind?
2. Diese Verschleißwarner an den Belägen brauche ich nicht, oder?
Kennt noch wer einen Shop wo man günstig Teile bekommt?
war jetzt gerade bei Autoteile-Meile, fand die Preise da schon ganz gut.
hier nochmal die beiden Links:
Zimmerman Scheiben
ATE Beläge
Danke für die Antworten
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Niiker
zu 1. Es gibt nur innenbelüftete Bremsscheiben und Unbelüftete.
Ich gehe stark davon aus, dass Du vorne Innenbelüftete und hinten Unbelüftete hast.
zu 2. Schau mal unter dein Cab ob er jetzt Verschleißwarner dran hat. Ich denke aber bei unseren alten Auto´s war das noch nicht der Fall. Falls das so sein sollte, kannst Du die natürlich weglassen.
Zu den Zimmermännern: Es gab hier im Forum einige Leute mit Problemen bei den Zimmermännern wegen der Hitzerisse. Lies dir mal den Ferrodo+EBC Thread durch. Das sollte die bessere Wahl sein.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Hallo Niker
1. 280x22 Innenbelüftet !
2. Verschleisswarner einfach abknipsen.
3. Preise muss man immer aufwändig suchen
Vergiss nicht Bremsenreiniger und Keramikpaste mitzubestellen.
Tux
Themen: 24
Baujahr: 1995
he danke für eure, ja doch, schnelle Hilfe
Ist alles bestellt^^
dann will ich nur noch hoffen, dass gleichzeitig auch das rütteln beim bremsen nachlässt ....
THX!
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1984cm³
Nabend!
Dann mal viel Erfolg. Wäre echt super wenn du dich nach erfolgreichem Einbau hier nochmal meldest. Bin gerade genau in der selben Situation (rütteln beim Bremsen, Wahl von Zimmermännern etc.). Danke!
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Themen: 21
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2598
Ja über ein Feedback wäre wir alle dankbar !!!
Grüsse
Christian
Unser neues Schätzchen
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin Moin,...
Sind's jetzt Zimmermänner oder Ferodo(Brembo)s geworden?
Themen: 24
Baujahr: 1995
Hi!
sind Ferodos mit den ebc Blackstuff geworden.
Allerdings habe ich für hinten noch Zimmermänner liegen, aber die müssen jetzt auch ran, dass nützt nichts ^^......
gebt mir ein bissl Zeit und ich werde berichten
eyyy ciiaaaooOO
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also die Verschleisswarner würde ich dran lassen und würde ggf. Kabel ziehen so das die Bremskontrollleuchte angeht wenn die Beläge runter sind wäre eine Masseschaltung sobald die Verschleisswarner angeschliffen werden!
Also für einen Technisch Versierten sollte das kein Problem darstellen wenn er Interesse daran hat!
ansonsten Kabel so kurz wie möglich Abknippen!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
