Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer?
Hi Sönke,
na wenn du das durchhältst mit dem füttern dann logischerweise nicht Smile
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallöchen,
auf der Fahrerseite habe ich es mittlerweile geschafft, die Gasdruckfeder des Verdeckkastens zu tauschen.
Es gestaltete sich ziemlich mühsam:
Beim Lösen der oberen Sicherungsscheibe verabschiedete sich diese im Nirwana.
Das Anbringen der Feder oben war schwierig. Zunächst habe ich die Bohrung mit einer Rundfeile etwas erweitert, damit ich das Teil ohne Gewalt über den oberen Bolzen schieben konnte. Dort schob sich das Teil immer wieder auf die Seite, so dass die Sicherungsscheibe nicht greifen konnte.
Also: Eine Hand für die Minitaschenlampe, ohne die ich nichts sehen kann, mit der zweiten Hand mit einem Schraubendreher die Feder auf den oberen Bolzen seitlich gedrückt, mit der dritten Hand die Sicherungsscheibe aufgebracht. Aha, keine 3. Hand da, und deswegen dauerte die ganze Prozedur dann auch eine gute halbe Stunde.
Sicherungsscheiben konnte ich inzwischen nachkaufen, da gilt mein Dank dem Porsche-Doc für die Teilenummern, die AUDI nicht selbst herausfinden konnte.
Morgen bringe ich mal die zweite Feder für die Beifahrerseite mit nach Oberhausen. Ich würde mich freuen, wenn einer der Spezialisten dieses Teil wie beschrieben im Nullkommanichts austauschen könnte.
bis die Tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Kann ich Dir morgen reinmachen....hab´das gestern gemacht....mußt dann nur die Klappe...ähhm den Deckel halten....Zwinker Machneten...habich auch Spitzzange bringe ich zur Vorsicht auch mal mit....wird schon werden-.........Cool Ich lach mich wech ......Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.865 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.992 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.846 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 17.228 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 8.369 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.037 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 10.325 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 14.310 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 15.122 07.11.2021, 11:54
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.274 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
