Ölablaßschraube sitzt fest
(15.12.2010, 14:40)Ubumannn schrieb: Hi,
würde auch mit der Flamme an die Sache gehen. Damit sollte man eigentlich schon den Kupferdichtring platt kriegen und dann ist schonmal ein wenig Vorspannung raus.
Gruß Tobias
Hi Tobias,
Du weist aber schon dass der Schmelzpunkt von Kupfer deutlich über dem einer Aluölwanne liegt?
Ein Kupferdichtring wird wieder weicher, wenn man ihn rotglühend erhitzt und dann abschreckt aber wie soll das gehen im eingenauten Zustand?
Mfg Felix,
der die Ölwanne erhitzen und dann mit einer guten Nuss und einem Schlagschrauber an die Sache ran gehen würde
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
wusste nicht, dass die beim AAH aus Alu ist. Bei meinem NG und Passat ist sie aus Stahl. Dann liegt das Problem vielleicht auch darin, dass ein Kupferring und kein Aluring genommen wurde. Dann besteht die Gefahr des Fressen, wenn ich mich nicht irre.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
So, das Öl ist nun gewechselt.
Ein KFZ-Mechaniker hat mir geholfen:
Erstmal hat er (wie ich vorher auch) kräftig an der Ratsche gezongen. Ohne Erfolg.
Dann mit der flachen Hand auf die Ratsche geschlagen. Ohne Erfolg.
Dann mit einem kleinen Hammer auf die Schraube geklopft und danach einmal kräftig an der Ratsche in Gegenrichtung gezogen (also rechts- statt linksherum). Und siehe da, nach dieser Prozedur ließ sich das Ding lösen. Endlich!
Carsten
[Bild: Signatur_gross.jpg]
Audi Cabriolet 2,8
huhu
na dann herzlichen Glühstrumpf Smile
Realname: Andreas
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 7.757 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wo sitzt der untere Thermoschalter am NG? frischeluft 2 4.101 19.06.2016, 23:36
Letzter Beitrag: frischeluft
  Wo sitzt der Thermostat, wo der Temperaturfühler musikus 13 36.925 19.05.2015, 20:24
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Wo sitzt der Geber G68 für Fahrgeschwindigkeit? frischeluft 1 4.325 06.10.2014, 16:16
Lightbulb [Problem] LiMa sitzt fest Bruchi 1 2.999 01.06.2013, 13:25
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 16.613 15.02.2013, 18:55
  Wo sitzt beim ABK das Kraftstoffpumenrelais? c.n.tower 6 8.271 15.07.2011, 12:19
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Wo sitzt der Klopfsensor beim 2,3er NG ? VinventVega 7 12.054 08.05.2011, 15:50
Letzter Beitrag: MadMax37083
  Wo sitzt der Öltemperaturgeber beim ADR ? FelixXx 24 26.019 11.02.2009, 21:24
Letzter Beitrag: carlostoe
  Wo sitzt der Thermostat am ADR? Richy 3 11.080 21.07.2008, 13:43
Letzter Beitrag: Cabrioli
