Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima
Moin Schrauber,
ich benötige Hilfe bei der Reparatur meines Cab.
Da bei mir das Thermostat hängt und ich nicht weiss, wann vom Vorbesitzer der letzte ZR-Wechsel durchgeführt wurde, möchte ich im Wege der Reparatur des Thermostaten auch den ZR mit allen Nebenteilen wechseln. Leider habe ich weder die Ahnung noch das Spezialwerkzeug dafür. Daher meine Frage:
gibt es jemanden, der mir diese Reparatur macht??
Temin: nach Absprache
natürlich gegen Kostenerstattung und Schmerzensgeld
etliches an Werkzeug und Hebebühne vorhanden
als Krönung würde ich mich über ein vorhandenes Daignosegerät zum Fehlerauslesen freuen, ich habe nach dem Wechsel ZAS eine Fehlermeldung "Airbag"
Gruß und ein schönes Wochenende
bevor hier keiner was schreibt:
eine gute Anleitung:
http://www.happywrenching.com/a4/audi-a4...ation.html
und im FAQ:
Um das Thermostat zu wechseln muss nicht zwangsläufig der Zahnriemen runter. Da gibt es einen Trick (SuFu).
Du brauchst auf jeden Fall das Audi Werkzeug zum feststellen der Kurbel- und Nockenwelle - falls du es selber machen solltest.
Ist eigentlich ohne Probleme möglich. Verdrehmöglichkeiten sind durch das Feststellen zu 98% unmöglich!
Moinsen,
danke für die Links. Werde mal sehen, ob ich meinen Schrauber dazu bewegen kann, den Wechsel in Angriff zu nehmen.
Moin Andreas,
bist Du weiter gekommen ?
Ich stehe vor dem Kauf eines 2,8 wo der Zahnriemen fällig ist , ich könnte den Riemen evt. selber wechseln, hab aber das Fixierwerkzeug nicht.
Gruß aus der Nähe von Rendsburg
Henning
das gibt es bei eGay für ~50€;
oder du versuchst es dir bei einer Werkstatt zu leihen! Bzw gib doch mal ne Anzeige in der SUCHE auf, vll hat es der ein oder andere ja über; bzw leiht es dir für die Versandkosten.
Grüsse
(19.03.2013, 15:31)Clockwork schrieb: Hi,
Grüsse
Hallo!
Ist das dann mit Arretierbolzen für die Kurbelwelle?!
Schick mir doch bitte mal ein Link per PN
Danke
Micha
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 1.249 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 1.219 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 978 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.598 30.08.2022, 17:24
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 4.889 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 2.519 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 2.904 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 30.593 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 6.510 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 13.992 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
