Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum..
Exclamation
Fz
So, ich habe da mal eine Fachfrage Ich lach mich wech
Habe meine Kabelbäume jetzt noch mal sorgfältig erneuert, und dabei ist mir aufgefallen das ich letztes mal eine Leitung nicht anschließen konnte..
Im linken Kabelbaum habe ich 8 Leitungen, vom Kofferraum kommend, die Reparaturleitung hat nur sieben..
Die übrig gebliebene ist rot-schwarz
Unten am Stecker gehen aber auch nur sieben in den Fahrzeugkabelbaum.. wozu ist diese Leitung gedacht??
Moin!
Gut, daß es die FAQ gibt, nicht wahr?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Oh man..
in >Elektrik< habe ich ja noch gar nicht nachgesehen.. sorry & danke!!
Ist also nur der Schalter für die Kofferraumleuchte..
(01.06.2014, 21:09)phoebuz schrieb: Fz
Ich habe vor 2 Wochen meine Kabelbäume getauscht. Mein Cab ist BJ 7/97 und hat somit keinen Schalter für die Kofferraumleuchte. Somit brauchen wir auf jeder Seite 7-polige Kabel. Auf beiden Seiten waren 8-polige Kabel verbaut, und zwar 7x0,5 und 1x1,0. Bei beiden Seiten war der 8. Pol (schwarz/rot) nicht angeschlossen. Der Pol mit 1,0 Querschnitt ist auf beiden Seiten für die Masse (also braun). Auf Grund von Aufklebern am Kabel mit E-Teilenummer und Produktionsdatum gehe ich davon aus, dass das noch die originalen Kabel aus 1997 waren.
Dementsprechend waren sie auch schon geflickt und an der Knickstelle trotzdem in einem erbärmlichen Zustand. Warum da noch alles funktioniert hat, ist mir ein Rätsel.
Jetzt habe ich von Igus das chainflex CF9 verbaut, im Kofferraum die entsprechenden Stecker angelötet und in der Heckklapper mit dem originalen Kabelbaum verbunden. Laut Igus kann ich jetzt den Kofferraum 5 Millionenmal auf und zumachen.....
Ach ja, die Kosten: das chainflex kostet 3 Euro/Meter, die Stecker inkl.
Pins ca 10 Euro, also beide Seiten in Summe rund 20 Euro.
der Klosterneuburger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.229 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 766 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 595 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.759 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 777 19.06.2025, 20:39
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 1.031 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.222 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.812 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 4.401 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.351 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
