[Automatik] Automatik Umbau CFV auf CFY
Moin alle miteinander!
Folgender Sachverhalt:
Mein 2,8er Cabrio schaltet weder in die 4. Fahrstufe noch in den Rückwärtsgang. Deshalb soll das serienmäßig verbaute CFV-Getriebe gegen ein CFY (vorhanden) getauscht werden. Mir wurde gesagt dass der Wandler baugleich ist und somit nicht getauscht werden muss. Alle Halterungen und Maße sollten auch passen.
Nun zu den Fragen:
Muss das Steuergerät getauscht werden oder reicht ein „umprogrammieren“ oder ähnliches mithilfe einfacher Mittel? (VAG-COM; KKL-Stecker)
Da das Steuergerät ja wahrscheinlich gegen ein CFY-Steuergerät getauscht werden muss: Benötige ich einen entsprechenden CFY-Kabelbaum oder sind diese gleich?
Was benötige ich noch für den Getriebetausch außer ATF? (Dichtungen, Spezialwerkzeug)
Was sollte gleich mitgemacht werden wenn das Getriebe eh schon ab ist? (Verschleißteile etc.)
Gibt es noch etwas Spezielles zu beachten beim Getriebetausch?
Ich hoffe mir kann hier jemand fachkundiges helfen, vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG Henne
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 28.031 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 3.064 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 5.484 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 7.116 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 5.822 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 59.456 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 4.387 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.678 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 4.135 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.181 11.07.2018, 14:52
