[Problem] Verdeck öffnet nicht ( „Verdeckwanne absenken“)
Sad
Moin in die Runde,
ich fahre ein Audi A4 8H Cabrio und bis vor kurzem ohne Probleme.
Vor ein Paar Wochen hat das Verdeck jedoch nicht mehr Funktioniert, also ist einfach nicht auf gegangen… Am nächsten Tag hat jedoch alles wieder funktioniert?!
Seit einer Woche funktioniert das Verdeck jedoch wieder nicht. Der Bordcomputer zeigt an „Verdeckwanne absenken“, Diese ist jedoch unten…
Ich dachte zu erst dass vielleicht einfach der Kontaktschalter an dem Hebel zu abgenutzt ist und es deshalb nicht funktioniert. Habe ohne dann aber manuell hochgedrückt indem ich etwas zwischen griff und Schalter geklemmt habe, jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage ist, kennt jemand das Problem und kann mir sagen was ich tun kann? Oder hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich bin über jede Hilfe glücklich!
Hallo Linux
Dieses Forum ist zwar für das Cabrio Typ 89, aber trotzdem würde ich zuerst einmal den Kontaktschalter für die" Verdeckwanne absenken" elektrisch durchmessen oder einfach mal überbrücken. Wenn das zu keinem Erfolg führt, dann die Leitungen auf Durchgang prüfen.
Gruß Walter
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 885 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.916 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.282 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 27.150 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.100 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 24.203 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.958 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.824 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.605 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.242 19.06.2025, 20:39
