Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Moin Michael,
meinst Du das Schloss zum abschliessen oder meinst du den schwarzen Kasten der in den Zapfen greift??(davon der Mirkoschalter???)
Matthew
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
72 Danke aus 69 posts
Hallo Matthew,
ich hatte das gleiche Problem, Schloss in der M!itte vom Kofferdeckel, nicht der Schließzylinder! Schloss ausbauen, 2 Schrauben, dann den Mikroschalter mit WD40 einjauchen und die Schalltwippe mehrmals betätigen, dann zusammenbauen und Testen, hat bei mir funktioniert.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Pierre, hat leider nichts gebracht!!
Danke trotzdem
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
Der Schalter im Schloss ist gemeint. Da wo der Schlüssel reinkommt.
Da ist ein Kugelschalter verbaut, der dem Steuergerät sagt, ob die Kofferraumklappe geschlossen oder geöffnet ist.
Das Steuergerät lässt das Öffnen nur bei geschlossener Kofferraumklappe zu.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Michael,
meinst Du den Kugelschalter für die Kofferraumbeleuchtung???
Der funktioniert definitiv!
Habe das Handy in den Kofferraum geleget und ein Video davon gemacht.
Im Schloss selbst sind da nicht Mikroschalter verbaut???(hatte den alten schon mal zerlegt)
Was meinst du wäre sinnvoll?? Schloss nochmals tauschen???
Danke Dir schonmal im voraus
Lg
Matthew
Themen: 3
Baujahr: 04/1995
Hubraum (CCM): 2600
Guten Morgen,
Kabel im Fensterschacht kontrolliert und sieht gut aus.
Habe mir noch eine Heckklappenverrieglung besorgt wegen dem Mikroschalter aber auch der scheint es nicht gewesen zu sein.......
Sämtliche Leitungen sind durchgemessen worden aber auch da wurde nichts gefunden.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende!!!
Vielleicht noch jemand eine Idee???
