TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit
Hallo Forum,
mein Audi Cabriolet TDI hat einen AHU Motor, also noch mit Verteilerpumpe, km-Stand 230.000
Bis dato ist der Wagen einwandfrei angesprungen und gefahren.
Auch heute sprang er tadellos an und ging nach ca. 5 km an einer Kreuzung im Leerlauf einfach aus, ohne vorher zu stottern.
Danach ist er fast nicht mehr angesprungen, gelegentlich (alle ca 5 Versuche) springt er an, dreht kurz hoch und geht wieder aus.
Ein Bekannter hat VCDS, es gibt keinerlei Fehlermeldungen.
Um es gegen zu checken hab ich mal den Stecker vom Ventil für den Einspritzbeginn gezogen, gibt sofort ne Fehlermeldung.
Dieses Ventil hab ich auch gemessen, es liegen 12V an und es hat 15 Ohm, also soweit wohl ok.
Ich hab die Leitungen von den Einspritzdüsenhaltern gelöst, es kommt dort fast kein Sprit an, beim Orgeln "spritzt" nichts raus, jedoch sind die Anschlüsse an den Einspritzdüsenhaltern nass.
Früher konnte ich mal einen Escort Diesel provisorisch wieder in Schwung bringen wenn ich im Abschaltventil den Plunger entfernt (er ging dann nur nicht mehr aus...), das hab ich hier auch gemacht, bringt nichts.
Mit Bremsenreiniger läuft er.
Wenn ich die Vorlaufleitung löse kommt Sprit raus.
Wenn ich die Rücklaufleitung löse kommt Sprit raus, eine evtl Blase flitzt zurück in den Filter.
Der Dieselfilter ist seit 3000km drin.
Was kann ich noch tun? Ich würde mich über Tips sehr freuen!
Frank
Prüf mal den 8er bzw. 10er Stecker der VEP auf vollständigen Durchgang bei allen Pins. Mir wollte die Werkstatt mal ne neue Einspritzpumpe verbauen, hab zum Glück wegen Geldmangel selbst nochmal geschaut, Fehlerursache waren Kontaktschwierigkeiten an genau diesem Stecker.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Ich hab den Stecker mal mit Kontakt 60 behandelt, hat leider nichts gebracht.
Am Ende war es der Kurbelwellensensor hinter dem Ölfilter. Wenn der kein Signal sendet dann hat die ESP keinen Bock was zu fördern. Deshalb kam auch nix aus den Leitungen.
Wieder was gelernt...
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 431 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 3.550 21.05.2025, 19:55
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.319 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.186 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 2.941 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 8.808 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 5.553 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 8.920 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 3.508 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 16.162 10.08.2020, 15:39
