Verdeckkastendeckel zu weit vorne
Moin
Durch ein große Dummheit habe ich mir den Verdeckastendeckel bzw. dessen Befestigung ruiniert. Leider war da ein Koffer im Kofferraum etwas zu hoch, so dass die Heckklappe im geschlossenen Zustand, vorne ein ganzes Stück in die Höhe gedrückt wurde. Natürlich muss man dann genau in diesem Moment auch noch das Verdeck aufmachen wollen.
Das hat auch funktioniert. Nur geht es jetzt nicht mehr richtig zu und um es dann überhaupt wieder zu öffnen, mussten die Notentriegelungen herhalten und alles per Hand bewegt werden.
Der Verdeckkastendeckel ist beim Öffnen mit der Heckklappe kollidiert und jetzt sitzt er gut 1 cm zu weit vorne.
Wenn ich das Verdeck jetzt wieder Schließen möchte, gleiten die Schnapper nicht mehr in die schrägen Führungen ein. sondern drücken sie an der Spitze von oben hinunter.
[Bild: PXL_20250430_155038725.jpg]
Damit schalten die Mikroschalter natürlich nicht mehr richtig und ganz zu geht der Verdeckkastendeckel auch nicht.
Um das Ganze trotzdem mal sichtbar zu machen, habe ich auf beiden Seiten die Schnapper vom Deckel abgeschraubt und so kann der Deckel trotzdem ganz runter. Fast ganz runter, denn er stößt vorne an der Zierleiste an.
[Bild: PXL_20250522_144931992.jpg]
[Bild: PXL_20250522_145014748.jpg]
Nur finde ich jetzt leider den Übertäter nicht. Der Deckel ist offensichtlich an der Befestigung nicht verschoben. Er lässt sich auch nicht verschieben, wenn man die Schrauben löst.
[Bild: PXL_20250516_143928979.jpg]
Auch an der Befestigung des Scharniers im Kofferraum scheint sich nichts verstellt zu haben. Da wäre ja auch nur eine vertikale Verstellmöglichkeit.
[Bild: PXL_20250516_143843940.jpg]
Daher jetzt dieser Hilferuf.
Haben sich da die massiven Scharnierbügel verbogen oder ist da eher das ganze Blech um die Scharnierfestigung im Kofferraum nach vorne gedrückt?
Beides mag ich nicht so Recht glauben. Aber kann es noch etwas anderes sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand dazu eine Idee hätte.
Viele Grüße und Danke
Olaf
Moin Olaf,
daß die Scharniere verbogen sind schließe ich mal aus .
Als du die Schrauben am Deckel lose hattest , war da die Zündung aus ?
Denn sobald diese an ist , drückt ja der Hydraulikstempel den Deckel nach oben und das macht das Verschieben natürlich schwieriger .
Gruß aus OWL
Moin Jörg
Ja, die Zündung war aus.
Eine nachträgliche Verschiebemöglichkeit sehe ich da auch gar nicht, da das Blech unter den Schrauben mit dem Scharnier verschweißt ist. Das wurde wohl im Werk eingestellt und dann fixiert.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Scharnierbefestigung im Kofferraum über.
Sollte die sich nach oben verlagert haben , passt es ja auch in zu schließenden Zustand nicht .
Irgendwie sehe ich auch einen helleren Strich an der Kante zur Platte . Würde dann ja drauf hinweisen das da was nicht passt .
Gruß aus OWL
Moin
Nachdem ich nichts weiter finden konnte habe ich heute mal ein Scharnier ausgebaut.
  [Bild: PXL_20250528_142718485-scaled.jpg]
Optisch ist nichts zu sehen, aber nachdem ich den Bügel mal zwischen die Backen meines Schraubstocks gepackt habe, war ein doch arg überrascht wie leicht sich der dicke Bügel verformen lässt.
Ich denke das wird es gewesen sein. Jetzt noch das Feintuning, eine neue Gasfeder und dann kann das Scharnier wieder rein. Andere Seite mache ich dann genauso.
Gruß Olaf
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.397 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 33.279 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 11.024 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 26.529 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 19.427 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 3.770 17.03.2022, 20:30
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 47.862 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.447 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 27.295 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 13.387 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
