Antriebswellen
meine Antriebswelle beim Mingblauen sind hinüber und sollten ausgetauscht werden. Mir wurden SKF und Spidan empfohlen. SKF habe ich für rechts bekommen, für links scheint es aber keine Exemplaren der beiden genannte Firmen mehr zu geben. Was machen?
Es gibt noch weitere Hersteller AD-109, GSP, JP-Group, Trakmotive und Eurodriveline.
Hat jemand von Euch hier Erfahrungen?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Vielleicht gibt es die Gelenke einzeln von den o.g. Marken? Sodass du deine Antriebswellen überholen könntest?
Bedankt durch: Doppelherz , Doppelherz
die Gelenke innen und außen für beide Seiten sind einzeln erhältlich. Vielleicht hilft dir diese Info.
(22.01.2026, 13:05)MadT schrieb: Hallo,
Was meinst Du mit Innen und Außen? Die Antriebswelle rechts habe ich bekommen aber alle Suchanfragen nach links führten ins Nirwana.
Gruss Hans Georg
Die Antriebswelle hat doch 2 Lagerköpfe.
Einen zum Getriebe,innen,einen zum Rad,außen.
Hallo Hans-Georg,
man kann die Antriebswellen auch überholen lassen.
Habe ich so gemacht.
https://www.antriebswelle-drynda.de/
Nicht ganz preiswert..
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Danke Michael,
dort wurde ich fündig. Dann kann es im April wieder losgehen.
Gruss Hans Georg
Hallo Michael.
Spannende Info. Das merke ich mir mal. Vielleicht lasse ich meine originalen Wellen dann überholen, wenn die neuen SKF eingebaut sind.
(11.02.2026, 16:29)Lord of the Rings schrieb: Hallo Hans-Georg,
Michael
@Hans-Georg
Die SKF Antriebswelle links für den ABK (VKJC 1021) gibt z.B. HIER
  Antriebswellen wechseln tubesmahler 8 8.302 06.07.2015, 08:57
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Antriebswellen von anderen Motorvarianten tauschbar? JJ1985 7 8.814 21.08.2010, 15:46
Letzter Beitrag: JJ1985
  Antriebswellen / Gelenke / Lager TDI CapeHorn 1 4.231 01.07.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Cabriob4
  lochkreisumbau problem beim NG !!/antriebswellen ck386 6 11.471 29.12.2008, 01:05
Letzter Beitrag: ck386
  Antriebswellen 2,8 icemansasha 3 5.487 25.05.2008, 15:41
Letzter Beitrag: boxster986
  Frage zu Antriebswellen beim NG BJ 91 Hynek Janda 0 3.157 19.04.2008, 14:34
Letzter Beitrag: Hynek Janda
Question Wie lange halten die Antriebswellen?Wie Achsmanschette erneuern? Endkunde 10 18.638 22.10.2006, 11:55
Letzter Beitrag: Psycab
  S2 Antriebswellen im Cab? RS999 3 5.249 26.06.2006, 16:47
Letzter Beitrag: RS999
