Themen: 5
Baujahr: 2001
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo Cabriofans,
bei meinem Cabrio waren beim Erwerb ein Zubehörradio sowie vorne und hinten Lautsprecher von Eton eingebaut.
Jetzt wüsste ich gerne, welche Lautsprecherausstattung mein Auto bei der Herstellung hatte. Explizit interessiert mich, ob der Sub verbaut waren. Woran kann ich das erkennen? Denn den Sub (so er denn verbaut war und bei der Umrüstung auf die Etonteile entfernt wurde) würde ich schon gerne wieder benutzen. Alternativ soll es ja auch einen Nachrüstsatz geben, kenn jemand zufällig davon die Teilenummer, bzw. die von Kabelsatz, denn den original Subwoofer habe ich mir schon mal besorgt.
Basten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß und schönen Sonntag
![[Bild: 11052008333ik7h.jpg]](http://www.abload.de/img/11052008333ik7h.jpg)
1.8 ADR, Opamatik, Klima, Leder, Sitzheizung, Wurzelholz, Boleros
Themen: 1
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2598
falls der Sub verbaut war, müsste sich ja der Stecker noch irgendwo unterhalb der Sitzbank verstecken? Würde da einfach mal nachsehen...
Meiner Ansicht nach ist die Nachrüstung, bzw. Rückrüstung aber nicht rentabel.. Ich habe ihn gerade ausgebaut..
Gruß Jürgen
Meine Homepage:
http://www.designs-carpage.de - Alles rund um Audi - 130 Videos, über 900 Wallpapers u.v.m
Audi A4 B6 1.9TDI Quattro -> Langstreckenläufer, Pampersbomber und Winterkampfsau in einem
Audi A4 B5 1.6i -> Shoppingmobil
Audi Cabrio 2.6E -> Sommer-Cruising-Mobil <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/226951.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/226951.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Ralf
Ich kann Jürgen da nur zustimmen. Der Sound ist bestenfalls genügend.
Eine weitere Möglichkeit besteht über die Ausstattungscodes oder die Fahrgestellnummer alle Ausstattungsmerkmale deines Cab´s beim Audi-Händler zu erfragen.
Themen: 5
Baujahr: 2001
Hubraum (CCM): 1800
Ich danke Euch vielmals. Also der Anschlussstecker müsste dann irgendwo unter der Rückbank liegen, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich hatte schon mal kurz im Kofferraum nach nem Kabel gesucht, allerdings leider keines gefunden. Dann werde ich (so die Temperaturen es zulassen) mal genauer nachsehen. Wunder erwarte ich natürlich nicht von dem Sub aber da ich ihn günstig bekommen habe und mit dem Gedanken schwanger gehe, wieder ein Originalradio zu verbauen und die Lautsprecher über eine kleine Endstufe zu betreiben, wäre der Subwoofer sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Ich stehe nun mal auf den Originallook
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Designs schrieb:Hallo,
Endstufe??? Moment-der original Subwoofer ist ein Aktiver und dann waren auch original hinten aktive LS eingebaut. Also nur zur Info falls du wieder auf original zurückrüsten willst.
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Servus Ralf,
aber da man den Sub eh nicht sieht, kann ich Dir auch nur empfehlen, über die Skisacklösung der
FAQ nachzudenken. Ich hab im Herbst auch neue Boxen mit Endstufe verbaut, und mir gedacht, lässte den original Nokia-Sub drin. Aber des ist schei...e. Klingt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Vergiss es. Rausgeschmissen Geld, wenn Du für den Orginalen noch irgendwas dazu holen musst.
Themen: 5
Baujahr: 2001
Hubraum (CCM): 1800
ooowe78 schrieb:Designs schrieb:Hallo,
Also ich würde die vier verbauten Eton Lautsprecher über die Endstufe laufen lassen (die originalen habe ich nicht mehr und die gehen irgendwie für viel zu viel Geld bei ebay übern Tisch, das lohnt sich nicht) und den Sub normal (also aktiv) übers Radio laufen lassen.
Sollte jedoch kein Kabel bei mir vorhanden sein, werde ich wohl von dem Gedanken abstand nehmen. Ich hab keinen Bock auf Schrauberei und was anderes als original kommt mir nicht in die Tüte.
Themen: 1
Baujahr: 09/1997
Hubraum (CCM): 2598
Das ist übrigens der Stecker, der zum aktiv-Sub geht.. Den meinte ich. Wenn der sich noch irgendwo versteckt, musst du ja prinzipiell nichts anderes tun, als ihn am Nokia-sub anzustecken..
http://www.bilder-space.de/show.php?file...JeFJXC.jpg
Gruß Jürgen
PS: Bilder direkt im Beitrag uploaden geht hier nicht, oder?
Meine Homepage:
