Kofferraum Seperat öffnen mit KS-2G
hi leute,
verbaue gerade die neue ZV KS 2-G, und in der Anleitung aus der FAQ kann ich nicht von seperaten öffnen des Kofferraumes lesen. Geht das nicht oder warum ist das nicht beschrieben.
Überleg mal wie der Kofferraum geöffnet wird ?! --> Mechanisch, durch drücken auf das Kofferraumschloss.
Der elektrische Stellmotor ist nur zum ver- und entriegeln. Genau den Steuert auch die ZV an.
Thilo
genau das wollte ich auch,habe mich da falsch ausgedrückt.Also ist es möglich wenn das cab. abgeschlossen ist, und ich nur an den kofferraum öffnen muß es zu steuern oder wozu ist der extra schalter an meiner ZV.
Naja mit dem kannst Du jede beliebige Extrafunktion steuern. Etwa FH Steuergeräte, Coming Home Module, Alarmanlagen oder den Stellmotor in der Heckklappe.
Bedingung: Du musst dort ein neues Kabel hinziehen und ein Relais an den separaten Steuerausgang der KS-2G Fernbedienung anschliessen um die Last zu schalten.
Aber Sinn macht es nicht den Kofferraum extra zu steuern. Es sei denn er geht dabei gleich auf. Aber dafür brauchst Du einen Aktor, der die Zugstange am Schloss bestätigt. Und selbst dann geht er nicht auf wie z.B. bei Mercedes Limousinen.
Thilo
schade! dann lasse ich es macht dann wirklich keinen sinn.Schönen dank für deine Antwort
gruß benjamin
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.183 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 4.409 29.05.2023, 06:56
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.801 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 48.848 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 16.541 27.04.2012, 16:47
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 5.254 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
  A4 Cabrio, Probleme beim Öffnen des Kofferraums am Hang starkle 0 4.632 31.08.2010, 11:58
Letzter Beitrag: starkle
  Fenster lassen sich nicht öffnen cabrio92 3 6.622 11.07.2010, 13:25
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Blinken beim verriegeln und öffnen mit der funkvernbedienung Tom779 8 13.011 26.11.2009, 18:24
Letzter Beitrag: Tom779
  Öffnen per Fernbedienung Hotte08 6 8.800 10.07.2009, 17:22
