Verdeckkastendeckel Blasenbildung
das Thema hatte ich auch. Das mit der Spritze und dem Kleber funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Das Material für den Deckelbezug besteht aus zwei Schichten:
1. die obere Leder/Kunstledereder-Schicht
2. die Trägerschicht aus Kunststoff
die letztere ist das Problem, denn diese ist es die die Blasen wirft und auch sehr hart ist.
Ich hab folgendes gemacht (damals leider noch nicht im Forum und daher ohne Doku-Fotos):
1. die Chromleiste losgeschraubt --> hier auf die Plastikmuttern achten, dass sie nicht in den Deckel fallen.
2. entweder mit Föhn/Heißluftpistole oder in praller Sonne (ich hatte mich für die pralle Sonne entschieden)
den Kustlederbezug mit einer Kundtstoffspachtel vom Plasikträger getrennt. Das Ganze geht relativ schwer und wird im Bereich der Schlösserdeckel etwas pfriemelig.
3. nachdem das Trägermaterial entfernt war habe ich einfach in dem Bereich der Chromleistenbefestigung doppelseitiges Spiegelklebeband (trägt mehr auf) aufgebracht und zwar soviele Lagen, dass die "Höhe" dem entfernten Trägermaterial entspricht. (ich hab 2 Lagen benötigt).
Dieser Unterbau ist glaube ich sehr wichtig, damit der untere Verdeckrahmen bei geschlossenem wieder sauber an der Chromleiste anliegt und dicht ist.
4. von der Unterseite des Deckels die Löcher für die Chromleiste im aufgebrachten Klebeband durchstoßen.
5. die verbliebene obere Kunstlederhaut sauber gespannt auf das Klebeband gedrückt und zwar so gespannt, dass die Löcher wieder mit denen des Deckels übereinstimmen.
6. Die Chromleiste wieder aufgebracht.
PS: heute würde ich mir die Arbeit machen und das Kunstleder mit einer dünnen Schicht Schaumstoff unterlegen.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Hallo *offen*,
Danke für deine Antwort, hört sich alles super an!! Erste Sahne
Denke das ich das bei gelegenheit auch mal probieren werde!! Dafür haste den Deckel aber bestimmt abgeschraubt oder??
Und Haste den Kunstlederbezug ganz abgezogen oder nur da wo er blasen geworfen hat??
Thorsten
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 20.267 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.501 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 14.756 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 11.988 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 28.092 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 2.502 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 17.592 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 8.247 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
  Verdeckkastendeckel DKW1000S delux 0 2.163 29.08.2020, 19:18
  Verdeckkastendeckel hüpft nicht hoch chris_u 1 2.412 11.05.2020, 14:32
Letzter Beitrag: DaDaus
