Gibt es unterschiede man. Verdeck und E-Verdeck vom Gestänge
Question
Hallo Zusammen
Ich habe mir ein 92er Cabrio zugelegt nur leider würde das Verdeck geschlitzt absolut Totalschaden. Jetzt habe ich ein Komplett-Verdeck von einem 96er ersteigert habe aber erst später gelesen das ein E-Verdeck ist ohne Anbauteile und Kabelbaume kann ich das Verdeck trotzdem als normales man. Verdeck verbauen??????
grüß Michael
Wenn du es als man. Verdeck nehmen möchtest & nicht vor hast evtl. ganz auf el. Verdeck umzubauen sollte es passen.
Das einzige was du an dem Gestell zusetzlich hast sind die Aufnahmepunkte für die Hydraulikzylinder.
Denis76
denis76 ... die aufnahme punkte sind auch beim Manuellem da das thema hatten wir gerade beim Backfisch treffen... der Ralph war das glaub ich der mir das sagte das das auch geht, sein gestänge+verdeck das auf dem E-Verdeck zylindern sitzt ist wohl vom Manuellen!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
@ Thorben: Da hast du was falsch verstanden, mein verdeck ist ein originales E-Verdeck, also Gestänge, leitungen, Zhylinder! Die manuellen haben die AUfnahmepunkte für die ganze Hydraulik nicht.
Ok ich war jetzt der meinung das das gestänge immer das selbe ist das nur die Zylinder fehlen ... dann entschuldige ich mich für meine falsche aussage!
dann hatte ich das falsch verstanden!
also mÖglich vom Automatischen verdeck auf Manuelles umzubauen incl gestänge aber nicht andersrum!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Information
Danke für Eure hilfe!!
grüß Michael
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 657 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 5.742 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 2.558 08.05.2026, 08:32
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.355 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.055 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 4.753 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Kontrolleuchte Verdeck geriet 20 16.354 12.11.2025, 11:44
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 32.490 06.11.2025, 17:16
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 3.104 07.10.2025, 11:02
  Verdeck-Steuergerät J256 (Ersatzteilnummer 8G0 959 255) reparieren black_cab 4 3.897 05.10.2025, 12:26
Letzter Beitrag: black_cab
