Fehlender Öldruck nach Motorstart
ich habe mal kurz die Suche überflogen aber nichts gefunden und hoffe es gibt nicht schon einen vergleichbaren Beitrag.
Kurze Datenübersicht:
Audi Cabrio 2.8E V6 Automatik
ca. 243.000 Km gelaufen
letzter Ölwechsel 05/2012 mit 10W40 inkl. Filter und vorheriger Zugabe von Ölsystemreiniger sowie anschließender Motor-Nano-Innenversiegelung.
Problem 1:
Seid ca. 2 Jahren hat mein Motor das Problem, dass ihm beim Startenn der Öldruck fehlt.
Das zeigt sich dadurch, dass die Ölwarnleuchte angeht und man lautes Klackern (von den Hydros?) aus dem Motor hört.
Abhilfe:
2-3 mal im Leerlauf auf 2.200 U/Min hoch jagen, dann bekommt der Motor den gewünschten Druck und läuft danach einwandfrei bis zum erneuten Starten.
Problem 2:
bei schnellen Kurvenfahrten geht dem Motor wieder das Öl aus (Fliegkraft?!) und gibt die Öldruckwarnung ins AC aus.
Abhilfe:
Aus der Kurve hinausfahren und einfach gerade weiter fahren und schon bekommt er wieder sein Öl.
Nun sagte mir eine bekannte (ehem. KFZ-Meisterin bei VAG) dass die ältern Autos wohl öfters mal Probleme mit der Ölpumpe haben.
Meine Frage:
Kann diese Aussage stimmen? Wenn ja, wie schwierig ist der Tausch? Die bekannte sagte, dazu müsse nur die Ölwanne raus, weil die Pumpe da drunter sitzen würde.
Hat jmd zuf. ein Bild oder Explosionszeichnung?
MfG
Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuell,
würde Dir der Elsa-Link nutzen? Darüber wurde hier doch schon diskutiert.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Fakt ist erst einmal wenn der Motor keinen Öldruck hat u es nicht an dem "bekannten" Schwimmer liegt, ist es fahrlässig mit dem Wagen zu fahren,
Wenn der Rest ausgeschlossen ist, wird es wohl an der Pumpe liegen.
Wasacht der Öldruck bei einer Volllastfahrt?
Zum Wechsel muss die olwanne ab.
MfG
Sebastian
(13.07.2012, 19:36)Hainichhof schrieb: Hallo,
MfG
Sebastian
Leider hat der Öldruckmesser ein Massefehler und geht bei Zündung auf Anschlag, also über 5 Bar.
Naja er muss ja Öldruck bekommen, und das bekommt er durch kurzes Gasgeben, danach ist ja alles normal.
PS: Ja Elsalink wäre klasse
Link dürfte dieser sein Smile
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A....20888116/2
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.378 15.05.2025, 17:15
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 19.092 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 9.397 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 4.942 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.085 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 8.603 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 36.022 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 7.466 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Vermutung fehlender Zündfunke. Hallgeber? SommerImRevier 18 15.788 04.08.2018, 18:23
Letzter Beitrag: jackyerne@aol.com
  Öldruck mal wieder! ulhageri 25 29.717 27.04.2018, 23:21
Letzter Beitrag: manfred5
