NG springt sehr schlecht an
Hi Leute,
Mein NG, Springt seit 3-4 Tagen, wenn er kalt ist sehr schlecht an
Sobald er an ist, läuft er kurz total unruhig
Und danach kanz normal
Wenn er warm ist, hab ich keine Probleme mehr, Motor läuft Top
Hab neue Zündkerzen, Verteiler und Verteilerfinger rein gemacht
Lamda ist auch neu und dicht ist auch alles
Werd morgen mal die Zündung In der Werkstatt prüfen lassen
Hat jemand noch nen Tip, was es sein kann???
Danke schon mal
MfG
[Bild: cimg5657c.jpg]
“Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen. Möge all dies immer bewahrt werden und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.”
Moin
Temperaturfühler prüfen (der zweipolige) Sollwerte sind im SSP der KE III Jetronic vermerkt
Funktion es Kaltstartventils prüfen
Ist der Krümmer bis zur Lambda dicht? (zum Testen hierzu die Lambda - Signalleitung mal abziehen, dann geht er in die Grundstellung - funktioniert aber nur wenn er nicht total mager gestellt ist was die NG´s aber mit den Jahren gern werden wenn man nicht nachstellt..
Damit würde ich erst einmal anfangen...
Grüsse von ClusteriX
Nachdem ich jetzt zum Glück den Fehler gefunden habe,
Wollt ich es mal hier rein schreiben, falls jemand das gleiche Problem hat
Es war eine Sicherung, und zwar die im Sicherungskasten vorne quer unter der roten Abdeckung
MfG
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 2 236 05.06.2026, 07:45
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.120 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.662 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 22.984 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.751 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.088 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.395 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.596 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.603 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.126 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
